Расул 001 0 Report post Posted January 1 Всем добра! Подскажите кто в курсе как и где контролить давление масла в двигателе на G63 amg ? (двигатель м157) Забегая вперед скажу что на щитке не вижу лампочку красного цвета имеющую отношение к маслу. И еще может ли надпись "НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА" при том что уровень проверяем по щупу и он в норме иметь отношение к давлению этого самого масла? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 449 Report post Posted January 1 (edited) 5 часов назад, Расул 001 сказал: надпись "НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА" Такое сообщение появляется, когда включаешь на компе функцию проверки уровня масла на заведенном двигателе. Она доступна, когда двигатель заглушен. К давлению масла надпись, по идее, отношения не имеет. Кажется, мерседес отказался от датчиков давления масла и его контроля, соответственно. Читал, что на 272/273 нет этого датчика, может и 157 нет? Edited January 1 by Danila Master Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Pskhu73 14 Report post Posted January 1 Хороший двигатель М 157, даже хотел брать с ним автомобиль но не срослось. Есть один ньанс по нему - надо масло менять часто если машина стоит в пробках или молотит на холостых, и очень неремонтопригоден.Главное в нем масло не упускать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 344 Report post Posted January 1 Главное- двигатель горячий(оптимально работает градусов на 85+), те всегда нужно прогревать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
