Игорьь 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2021 (изменено) Куплю блок в сборе без ГБЦ или поршни M110.994 Это именно от Гелика модификация с низкой степенью сжатия и плоскими поршнями как на картинке. +79266666901 Изменено 27 января 2021 пользователем Игорьь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 января 2021 Может немного не в тему, у меня на ниве с похожими поршнями погнуло клапана. При ремонте я поставил поршни кажется от 12 ой модели, с большими выемками под клапана, чтобы их не гнуло никогда. На работе мотора это изменение степени сжатия никак не сказалось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорьь 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2021 (изменено) Артем, Проблема в том, что у меня только низ мотора М110 (блок, колено, шатуны). Поршни нужны плоские, т.к. ГБЦ от М123 и не имеет сферической камеры сгорания. Горбатые и полу горбатые поршни от разных модификаций М110 за исключением геликовских (полностью плоских) просто невозможно будет накрыть ГБЦ. Поршни от М123 выше на 4 мм и при спиливании днища могут возникнуть тепловые перегрузки. Дабы не рисковать ищу именно от геликовского м110. Ваш вариант не устроит, т.к. нет таких поршней и т.к. наоборот гонимся за степенью сжатия. Скрещиваем М110 и м123 Изменено 27 января 2021 пользователем Игорьь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
