lige 5 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2021 ищется гофротрубка , идущая вдоль торпеды под ноги заднему пассажиру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2021 Фигнёй не страдай, она бумажная в оригинале , хрень полная. В строй магазине бухта гофры для прокладки кабеля метров 20 стоит 300 рублей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 27 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2021 54 минуты назад, lige сказал: ищется гофротрубка , идущая вдоль торпеды под ноги заднему пассажиру. У меня лежит . Случайно взял как то 2. Но вернусь после 20—го числа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2021 11 часов назад, Artem сказал: Фигнёй не страдай, она бумажная в оригинале , хрень полная. В строй магазине бухта гофры для прокладки кабеля метров 20 стоит 300 рублей она металл в бумажной рубашке, изнутри и снаружи. для теплоизоляции.простая гофра нагреет торпду, я такое уже видел - в ногах холодно, зато все , что на торпеде - горячее 10 часов назад, Alex119 сказал: У меня лежит . Случайно взял как то 2. Но вернусь после 20—го числа ничего, не к спеху. подожду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 27 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2021 Может так раньше было металл- бумага, теперь просто пластиковая гофра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2021 8 часов назад, lige сказал: она металл в бумажной рубашке, изнутри и снаружи. для теплоизоляции.простая гофра нагреет торпду, я такое уже видел - в ногах холодно, зато все , что на торпеде - горячее ничего, не к спеху. подожду. Самому не смешно от предположения что гофра отдает тепло торпеде через стенки и поэтому в ногах холодно ? Ребенку понятно что в этом случае либо гофра под торпедой соскочила, либо скорее всего это бумажное дерьмо развалилось, либо с заслонками какой то косяк. Но уж точно не в материале гофры дело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2021 Только что, Artem сказал: Самому не смешно от предположения что гофра отдает тепло торпеде через стенки и поэтому в ногах холодно ? Ребенку понятно что в этом случае либо гофра под торпедой соскочила, либо скорее всего это бумажное дерьмо развалилось, либо с заслонками какой то косяк. Но уж точно не в материале гофры дело ну, если честно, то эту гофру я не проверял. но вот под панелью гофра целая, но войлоком не укутана. воздух идет через дифузор, но через час езды приборка и бардак горячие, один черт. я пытался укутать тонкой пенкой, но там мало места, нужно разбирать много, с бухты барахты не изолировать.... думаю, была бы там дыра, нагревалось бы быстрее. еслиб дело было в заслонке, то потоки воздуха это выдали бы.... но все четко... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2021 Чудес не бывает. Давно выкинул это бумажное дерьмо , поставил пластик, везде тепло, включая ноги задних пассажиров Бумажную кстати не факт что получится установить целой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2021 2 часа назад, Alex119 сказал: Может так раньше было металл- бумага, теперь просто пластиковая гофра. совсем без утепления?! 26 минут назад, Artem сказал: Чудес не бывает. Давно выкинул это бумажное дерьмо , поставил пластик, везде тепло, включая ноги задних пассажиров Бумажную кстати не факт что получится установить целой не бумага это, а металл. бумага только как изолятор... а что, прямо вот эту серую гофру для кабель канала и все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 27 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2021 5 часов назад, lige сказал: совсем без утепления?! Так точно. Как приеду-фото скину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 74 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2021 В Геленде они на заказ, продаются на метраж, и приходят не бумага/фольга а Пластик. Так что стройматериалы рулят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 27 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2021 посмотрите по номеру , а то может пересыл сделает и заказ в экзисте привлекательным Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2021 неверный номер, правильный A4638310197 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 27 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2021 Что значит неверный номер? Вот деталь вот маркировка , на мой 461 встал как родной. Ошибся в том что на схеме их два вот два и взял , а по факту шланг идет1,6 метра и он режется по факту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2021 так трубка не та, и номер не тот, вот что значит... ))))) внешне очень похоже на верхние трубки, которые идут кверху. а мне нужно назад, которые в торпеде идут их номер по вису я указал. выглядят они совершенно иначе, а насчет диаметра не знаю, не помню.... нужно проверить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 27 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2021 ваш номер по применимости идет на 461 свежих годов. а мой номер и запчасть идет и на 460, 461, 463. у вас какой авто ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 27 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2021 речь о номере 420 на схеме? вот еще номер есть на 461 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2021 нет, картинка другая, на ней номер 450. это для 460/461, как я вижу, а я ищу на 463 доестайл. гляньте на свой турбо 97года, и увидите, что там другая картинка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
