o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Добрый день, уважаемые! Нужно опытное мнение по диагностике. Разбираюсь с головным светом W463 2001 400CDI. Два варианта света: Хела ксенон и LED китай нонейм. В стоке был галоген, ксенон был поставлен уже до меня. Не работал дальний. При включении зажигания постоянно горит ближний свет, SAM выдает постоянное напряжение, проводка целая. Замена ксенон/галоген в приборке результата не дает. DAS блок видит (стар есть). На диодных фарах уже сгорел транзистор, в купе проработали пару дней. Что может быть? Sam под замену или где-то галочка стоит в настройках? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Есть кодировка «постоянный ближний», насколько помню, скорее всего она и включена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 А в каком она разделе, как выглядит? С немецким нихт фирштейн... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 (изменено) Этого не помню, скорее всего в «инженерном меню» переднего САМа, там же, где настройки ксенон/галоген. слово свет по немецки понять не сложно). В каком-то из этих подменю скорее всего, ну или настройках страны, как вариант. пс А вообще не в настройках в меню приборки эта функция включается? Изменено 13 апреля 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Кстати по настройкам страны какие различия? Япония, Англия понятно углы света другие, а Скандинавия и Персидский залив? У меня стоит "остальные страны". В этом может быть источник проблемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Применительно к свету не знаю, в сша как раз ближний на постоянку может включиться, а так сигнал о непристегнутом ремне на некоторых странах отключается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 33 минуты назад, Grandzj сказал: Этого не помню, скорее всего в «инженерном меню» переднего САМа, там же, где настройки ксенон/галоген. слово свет по немецки понять не сложно). В каком-то из этих подменю скорее всего, ну или настройках страны, как вариант. пс А вообще не в настройках в меню приборки эта функция включается? Такую менюху в саме у себя не видел. В каком разделе должна быть? у меня в кодировании блока управления только VCD_Lastwegschaltung Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Так и называется, кодирование блока управления. Внизу меню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 У меня в этом меню только пятая строчка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Видимо от версии DAS зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Кодировка ксенон галоген в замке зажигания) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 А может наличие пунктов меню зависеть от других параметров блоков? Скажем если в замке или приборке стоит одна настройка, то меню одно, если другая, то и меню другое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Х. З.) Вообще постоянный ближний свет, включается с приборки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Во, Гошу терзай, он про это все знает) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 39 минут назад, Гоша сказал: Х. З.) Вообще постоянный ближний свет, включается с приборки. Правильно понимаю, что констант это постоянное включение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 И ещё отвлеченный вопрос: как в самом das отключить пищалку (оповещения о разряде акб)? Зажигание включено, свет горит, комп орет... Башка уже загудела) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 1 час назад, o.e.popov сказал: Правильно понимаю, что констант это постоянное включение? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Только что, Danila Master сказал: Да Стоит в мануале Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 51 минуту назад, o.e.popov сказал: И ещё отвлеченный вопрос: как в самом das отключить пищалку (оповещения о разряде акб)? Зажигание включено, свет горит, комп орет... Башка уже загудела) А зачем? Подключи зарядник во время пользования диагностикой. В этот момент ты его сильно просаживаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 1 час назад, oleg-gen сказал: А зачем? Подключи зарядник во время пользования диагностикой. В этот момент ты его сильно просаживаешь. Зарядник подключен, не вытягивает. При включении зажигания сильно проседает. Понимаю, что есть проблема в электрике, будем решать. А пищалка реально бесит) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 52 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Зарядник с большим током нужен, ампер на 15. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 Согласен, но у меня китайский автомат, он слабенький) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 5 часов назад, Grandzj сказал: Видимо от версии DAS зависит. Связался с ребятами, кто DAS ставил, сказали действительно новые версии короче старых. Посоветовали ведьмой прочитать, буду пробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 (изменено) 17 минут назад, o.e.popov сказал: Связался с ребятами, кто DAS ставил, сказали действительно новые версии короче старых. Посоветовали ведьмой прочитать, буду пробовать. Короче, но не настолько)) тут не же не HHTWIN)) пищалку отключать не надо) идите в замок зажигания, читайте кодировки, смотрите- меняйте. Изменено 13 апреля 2021 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
o.e.popov 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2021 В замке был) ксенон/галоген нашел, ручное включение тоже. Свет в движении не нашёл. У меня дас в сам блоке показывает только один пункт меню, а у Grandzj все 12. И первый из них про свет как я понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
