Alexey_83
Помогите найти резистор первой ступени доп вентилятора 104
Alexey_83
Машина M104 1996. При замыкании датчиков на помпе или на бачке кондиционера вентиляторы крутятся с одинаковой скоростью, обороты пропеллеров на максимум. По схеме резистор должен стоять на первую ступень для датчика на бачке. Все облазил, нигде нет... Как тут пишут под вакуумом тормозов, но там ничего не нашел.
Edited by Alexey_83
Такая же беда на 300 ТД, 606. Тоже не могу найти . Он вообще должен быть у меня ?
Alexey_83
3 минуты назад, Artem сказал:
Умная книга гласит о его наличии, глупо было бы его не ставить на наши машины с завода. На фото два реле одно напрямую на датчик антифриза к помпе при перегреве. А другое на датчик по давлению на бачке ресивере, вот он и должен идти через резистор. Думаю на дизеле система кондиционера схожая. А так получается нагрузка на генератор дополнительная без резистора.
Ну про нагрузку вопрос спорный, сам резистор то тоже не мало потребляет , но вобщем найти его хотелось бы
Василич
На крышке термостата стоят датчики, на 104.
BETEP777
7 часов назад, Alexey_83 сказал:
до 95 года
AndreyVP
11 часов назад, Alexey_83 сказал:
Посмотрите по проводке выходящей из салона  в моторный отсек. Сразу после резиновой гофры уплотнения  должны отходить три провода 2.5 кв. 2 белых и один черный  вниз под вакумник.
4 часа назад, BETEP777 сказал:
до 95 года
А после где ?
Alexey_83
Наверно в 96м году они были в дефиците и их не ставили на наши машины))
Все облазил, ну нет нигде. Вентиляторы не включались если бы резистор в обрыве был. Проводка вся заводская целая.
Oleg999
У меня 93г. дизель, тоже первой ступени никогда не видел. Включаешь кондей и как давление фреона поднимается, вентиляторы сразу включаются на 100%. А вот по темпиратуре двигателя я х/з. Больше 100градусов не нагревал никогда.
