Igorf1980 1 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 Доброго времени суток всем . Вопрос к знающим подскажите у меня кто то когда то менял задний мост и вместо барабанов стоят супорта хочу поменять шланги тормозные не знаю как найти, по вин коду не получится так как мост не родной. Мост я думаю с года 2000 стоит с переди тоже хотел поменять если емть какая информация с чего подходит буду признателен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 Ну самый простой вариант, это замерить длинну своих. Далее открутить и померить шаг резьбы, резьбомером. И запомнить! Где резьба наружняя, где внутренняя. А может протерев шланг вы увидите артикул. Если будете менять сами, упаси бог откручивать рожковыми ключами. Нужно взять алючи подходящего раазмера, с винтовой затяжкой. И вд40 залить хрошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2021 Подходят от кучи Мерседесовских бусов . Я даже купил пару подлинней - прикрутить в задний мост ( правда , барабанный ) . А то когда вывешиваешь мост чтоб легче вынуть пружины открутив аморты - шланги очень уж нехорошо натягиваются . Кажется , от какого то Вито . Пару , потому что второй на привод блокировки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
