slm2000 1 Report post Posted August 1, 2021 (edited) Парни , поставьте «диагноз по фотографии» Ситуацию: периодически появляется стук в руле. Проявляется только в движении на малой скорости, если резко сделать оборот -два . Стук проявляется один раз за оборот. Рулевую машинку перебирал с заменой шаров, тяги менял, 2 крестовины менял. кула дальше копать ? g500, 2012г, модельный год 2013 Edited August 1, 2021 by slm2000 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 114 Report post Posted August 1, 2021 Шрусы не ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
slm2000 1 Report post Posted August 1, 2021 Хммм... а как проверить? вообще странно то, что стук четко раз за оборот руля и в одном и том же месте . Так что на шрусы не думал бы Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 866 Report post Posted August 1, 2021 В руль отдаёт? Возможно крестовины рулевого вала или в шлитцах постукивать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
slm2000 1 Report post Posted August 1, 2021 Как раз только в руле и чувствуется . 2 уже поменял . За третьей лезть вообще геморрой Да и крестовины, как и шлицы стучали б придвух направлениях вращения . У меня же день только когда влево крутишь , а потом только когда вправо . Причём ещё заметил , что начинается к концу дня . Утром как не старайся, нет стуков Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 114 Report post Posted August 1, 2021 35 минут назад, slm2000 сказал: Хммм... а как проверить? вообще странно то, что стук четко раз за оборот руля и в одном и том же месте . Так что на шрусы не думал бы А если в этот момент остановиться и на месте рулем по крутить стук есть ? Проверить шрус стандартно, выворачиваем руль в то положение где сучит и даем газу Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 114 Report post Posted August 1, 2021 Еще у меня было разок, тяга панара брякала когда я забыл ее нормально затянуть, как раз при повороте единичный тук и не всегда Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
slm2000 1 Report post Posted August 1, 2021 11 минут назад, Ка463 сказал: А если в этот момент остановиться и на месте рулем по крутить стук есть ? Проверить шрус стандартно, выворачиваем руль в то положение где сучит и даем газу Нет . На месте не стучит Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
slm2000 1 Report post Posted August 1, 2021 Чаще всего проявляется при резком кручении рулём, как если фишки объезжать змейкой Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
levborism 49 Report post Posted August 2, 2021 11 часов назад, Ка463 сказал: Еще у меня было разок, тяга панара брякала когда я забыл ее нормально затянуть, как раз при повороте единичный тук и не всегда У меня такая же история была. Резьбовое соединение ослабло, т.к. собирал не на резьбовой герметик, как положено. А по-колхозному макнул болт в мовиль с салом и смолой. Периодические одиночные стуки месяц потом искал откуда. Проверьте затяжку поперечной тяги! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
slm2000 1 Report post Posted August 11, 2021 (edited) Отписываюсь по итогу. панара была протянута, в машинке все окей, но случаен заметили люфт в меняной второй крестовине. Причём, люфт был из-за того, что хреново накернили при замене. крестик заменил, стук пропал. вывод на будущее: не стоит верить тем , кто говорит, что крестовины стучат сразу в 2 стороны. Edited August 11, 2021 by slm2000 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 200 Report post Posted August 11, 2021 Все приходит с опытом Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
