pabloo
Довернуть задний мост
pabloo
Собрался поставить полиуретан в задние клюшки, и возникла мысль, что может попытаться довернуть задний мост за одно. Сварочный вроде есть )
История давняя, но суть такова - после установки пружин для БЛ, угол в крестовине заднего кардана в районе моста стал практически 180 градусов. Есть идея довернуть мост назад, чтобы углы в крестовинах раздатки и у моста сравнялись.
Для того, чтобы исключить повышенный износ крестовин и побороться с вибрациями на переходных режимах.(Возможная причина именно в этом)
Сейчас снял передний кардан в ремонт, и обратил внимание на мелкую дрожь при скорости около 100 км в час, причем пропадает после того как снимаешь ногу с педали газа. стал грешить и на задний кардан, но по осмотру он вроде без люфта.
может кто делал ?
Изменено пользователем pabloo
pabloo
Доварить снизу под задний болт клюшки мет профиль, сделать там отверстие по месту.
визуально, сантиметра на 3 минимум опустить крепление заднего болта к чулку.
pabloo
Хотя вот погуглил, матерый ORC с этим никак не борется.
Тоже нет угла в задней крестовине.
Oleg999
Есть сайлентблоки со смещённым центром. Специально для лифта, чтоб кастор моста не ушёл. Кардан надо внимательно посмотреть на предмет правильной устаноки по шлитцам, там метки есть.
Сайлетблоки те которые в клюшках, (продольных рычагах)
pabloo
Есть для переднего моста,я себе установил,  но я не уверен что они подойдут назад.... каталожные номера почему то разные.
Вот для переднего моста... это понятно. Но разве они встают в клюшки заднего моста ?
Олексий
У меня стоят впереди такие смещеные впереди . И по моему передние и задние разные . С углом заднего кардана ябы не заморачивался .А вот насчёт ходимости этих эксцентричных сайлентов у меня есть сомнения . У меня субъективное ощущение , что впереди у меня хана уже не только наконечниками , но и опять передним сайлентам . Но тут надо на яму и хорошим ломиком поворочать все это хозяйство . Хотя прошлые сайленты у меня раздолбались до того , что я просто брался за хвостовик переднего моста и вверх/ вниз мост в сайлентах болтал .
Если сильно захочется экспериментировать с эксцентричными назад - можно посмотреть , че там с диаметрами у сацлентблоков Патрулей или Крузаков . Может чего подойдёт .
pabloo
Заказал полиуретан без смещения,попробую заколхозить с переносом заднего отверстия..
А вот видео для понимания процесса.... почему может возникать вибрация .
https://www.youtube.com/watch?v=Qg9QXJw0Fuc&t=42s
Кстати если поставить шарнир Гука, это вероятно тоже может решить проблему.
Сорри за офтоп ))) наткнулся и не смог удержаться не выложить... про шарнир Гука
https://www.youtube.com/watch?v=ku2O9kiVFXs
Леха
5 часов назад, pabloo сказал:
Полиуретан не ходит в продольных рычагах,
Garin
Задний кардан в штатном варианте, на стоковых пружинах, без лифта, имеет угол задней крестовины практически 180 градусов. Я встречал асфальтовые машины с закисшими шипами в этой крестовине. При том, что машины ездили.
филипп
полеуретан не работает разваливается через полгода
Oleg999
Там кто-то из форумчан ставил со смещённым центром. Но они если не ошибаюсь, от куда то из заграницы дальней.
pabloo
Итак, после замены сайленблоков на исправные, угол пришел в норму, ничего переносить не стал в результате.
Вибрация кстати не пропала, но по ощущениям стала чуть меньше... осталась замена подшипников выходного вала из раздатки на задний мост. Есть люфт радиальный, наверное около 0.5-0,7 мм по ощущениям, теперь грешу на него.
grom.
55 минут назад, pabloo сказал:
Ничего не даст, он у всех в принципе. См. кардан.
pabloo
30.08.2021 в 10:29, grom. сказал:
Спс за совет, подумаю, может и правда снять кардан, шлицевое посмотреть. Есть мнение, что в нем не дб. радиального люфта от слова совсем.
grom.
16 часов назад, pabloo сказал:
Крестовины смотри, метки  тавотниц и стрелку на вилке, ну и балансировка в идиале.
