Grandzj 208 Report post Posted September 4, 2021 На ходу резко мощность движка потерялась, педаль жмешь, обороты еле еле набирает. На месте тоже самое. При этом чек не зажегся, работает ровно, вообщем все хорошо, только разгоняться стал очень очень плавно. Минут через 10 заглушил/завел - вернулось в норму. Что за фигня планирует помереть? 113 компрессорный. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted September 4, 2021 8 минут назад, Grandzj сказал: На ходу резко мощность движка потерялась, педаль жмешь, обороты еле еле набирает. На месте тоже самое. При этом чек не зажегся, работает ровно, вообщем все хорошо, только разгоняться стал очень очень плавно. Минут через 10 заглушил/завел - вернулось в норму. Что за фигня планирует помереть? 113 компрессорный. Педаль думаю потерялась, ну ты то не молодой в этом деле, даже китайский сканер покажет, но дело конечно не в самой педали может быть. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 208 Report post Posted September 4, 2021 (edited) Если педаль - то это халява мне на бензонасос сразу подумалось Edited September 4, 2021 by Grandzj Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
oleg-gen 393 Report post Posted September 4, 2021 30 минут назад, Леха сказал: Педаль думаю потерялась, ну ты то не молодой в этом деле, даже китайский сканер покажет, но дело конечно не в самой педали может быть. Ну не скажи. Ванговать надо со свечой! Китайский сканер не показывает ничего))), или левые показатели. Ты думаешь родной «мультик» просто так, для проформы? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted September 4, 2021 5 минут назад, oleg-gen сказал: Ну не скажи. Ванговать надо со свечой! Китайский сканер не показывает ничего))), или левые показатели. Ты думаешь родной «мультик» просто так, для проформы? Жути не нагоняй, бывает по очереди подключаешь, и Китай говорит прямо где что и как. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
oleg-gen 393 Report post Posted September 4, 2021 Лёх, да пофиг. Ремонт все равно делать по диагностике старом. Я свечой диагностирую, по колебанию пламени, поверишь?))) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted September 4, 2021 28 минут назад, Grandzj сказал: Если педаль - то это халява мне на бензонасос сразу подумалось Насос свой у 55, легко проверить подключиться к магистрали Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 208 Report post Posted September 4, 2021 7 минут назад, oleg-gen сказал: Китайский сканер не показывает ничего))) Все показывает, в моем случае - кроме блока абс. Вообще все, что позволяет делать DAS, при цене в 25 долл. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted September 4, 2021 3 минуты назад, oleg-gen сказал: Лёх, да пофиг. Ремонт все равно делать по диагностике старом. Я свечой диагностирую, по колебанию пламени, поверишь?))) У меня знакомый момент зажигания держа в руке высоковольтный провод выставлял, дальше продолжать?😄 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 208 Report post Posted September 4, 2021 1 минуту назад, Леха сказал: Насос свой у 55, легко проверить подключиться к магистрали Да я на дачу ехал, хотел сразу на сервис зарулить, но пропало. По хорошему надо в этом состоянии и проверять, ошибка могла и не сохраниться. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
oleg-gen 393 Report post Posted September 4, 2021 1 минуту назад, Леха сказал: У меня знакомый момент зажигания держа в руке высоковольтный провод выставлял, дальше продолжать?😄 Иногда можно поставить диагноз по следственной связи работ, у меня нет стара, представь. 3 минуты назад, Grandzj сказал: Да я на дачу ехал, хотел сразу на сервис зарулить, но пропало. По хорошему надо в этом состоянии и проверять, ошибка могла и не сохраниться. Тут и нужен стар)), сохранится. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 208 Report post Posted September 9, 2021 04.09.2021 в 21:55, Леха сказал: Педаль думаю потерялась, И это правильный ответ) Сегодня снова такая же фигня была, и чек зажегся. Менять педаль? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted September 10, 2021 Либо педаль, либо блок esp в ремонт, новый беу не вариант, золотой, ремонту нормально поддается. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fader 327 Report post Posted September 10, 2021 Очень похожи симптомы на мою крымскую "поломку". Тоже терялась педаль и мотор не набирал обороты, Причина оказалась в микротрещинах реле к-40. Пропайка реле решила проблему и все ошибки исчезли. Ну, как вариант, конечно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 199 Report post Posted September 10, 2021 1 час назад, Fader сказал: Очень похожи симптомы на мою крымскую "поломку". Тоже терялась педаль и мотор не набирал обороты, Причина оказалась в микротрещинах реле к-40. Пропайка реле решила проблему и все ошибки исчезли. Ну, как вариант, конечно. 463270 и реле к40 не совместимы😄 но суть примерно одна и реле к40 на до рестайл часто бывает проблемой. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
