Гудман
ГУР
Гудман
Всем привет, при резком повороте руля, в лево в право руль тяжело начинает крутиться, это ощущается сильно при езде по грязи и по снегу, когда надо резко работать рулем, подскажите с чем связана данная проблемма.
Derrek
Тяжело крутится постоянно (т.е. резко качнули - и дальше уже до упора тяжело крутится) или же как дуто "закусывает" и дальше опять легко? Если по ощущениям больше похоже на неравномерное усилие (т.е. то легко, то в некотором положении тяжело), то больше похоже на редуктор или крестовину вала. У меня как раз был второй вариант, полностью вылечилось только после замены редуктора и крестовин на вале. Но это слишком дорогой ремонт, чтобы ставить диагноз по телефону :)
На стоящей машине симптомы те же? Если плавно вращать руль от крайнего положения - усилие равномерное?
Гудман
Если плавно то все хорошо, если резко начинаю крутить усилие тяжелое становиться.
Oleg999
3 часа назад, Гудман сказал:
Тоже заметил такой эффект. Как то мы тягались, с секундомером на змейке.
Гудман
23 часа назад, Ferdinandis сказал:
Помпа гудит?
Ничего не гудит.
shardim
Здравствуйте!
У меня такая-же беда с ГУР, не подскажите в чем было дело.
