Antonesco 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2021 Куплю Front SAM a4635400650 или аналоги. Мой утонул, собака такая. Если не точно такой по цифрам, то может аналоги какие есть? Кодирнуть смогу ес что. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2021 3 часа назад, Antonesco сказал: то может аналоги какие есть? Более новые номера тоже подходят 0850, 0950.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2021 По идее, и более старые должны подходить. Начиная с 0001. Если только фары на штатный ксенон не переведены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonesco 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Дизель и бензин разные? Мне тут одни номер блока называть не желают, говорят он от дизеля, мотивируя тем что от дизеля на бензинку не подойдут. У меня М113. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 (изменено) 26 минут назад, Antonesco сказал: Дизель и бензин разные? Мне тут одни номер блока называть не желают, говорят он от дизеля, мотивируя тем что от дизеля на бензинку не подойдут. У меня М113. По логике разные а по факту подходят. Ставил себе на G400 с бензинки 14 года, так что и обратно тоже должны взаимозаменяться)) Изменено 8 ноября 2021 пользователем viskih Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonesco 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Лааааадно) Благодарю. Сейчас будем пытаться уговорить продать мне SAM от дизеля))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonesco 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 (изменено) Как провалились все блоки. Ничего не найти Изменено 8 ноября 2021 пользователем Antonesco Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonesco 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 Нашел блок с окончанием на 00 01. Насколько я понимаю это предыдущая версия. Пойдет или есть отличия таки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 А целиком какой номер получается? По мне так бессмысленно ставить со старой машины. Велика вероятность что хлебал воду он, и жить осталось не долго, как бы хорошо он внешне не выглядел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 1 час назад, Antonesco сказал: Нашел блок с окончанием на 00 01. Насколько я понимаю это предыдущая версия. Пойдет или есть отличия таки? Теоретически, могут какие-то из опций, добавленных в более поздние блоки, не работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 11 часов назад, Antonesco сказал: Нашел блок с окончанием на 00 01. Насколько я понимаю это предыдущая версия. Пойдет или есть отличия таки? Это самый первый номер блока САМ, который появился в 2001-м году (в конце 2000-го, если точнее). Ставился как на 500-м, так и на 400CDI точно такой же. По идее, как я уже писал, должен на машинах до как минимум 2006-го года работать. Но досконально я этот вопрос не выяснял, т.к. ремонтом электрики не занимаюсь, а для личных нужд мне это неактуально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
