Григорий
Комплект с ОМ606 : коленвал, поршни, шатуны, маховик, шкив
пуховик
10.11.2021 в 20:54, Artem сказал:
Ну о чем я и говорил, обычное колено 104, которых на Авито полно по 2-5 тысяч . 0,3 прогиб допустимый, но максимальный из того что можно ставить . Хотя кто то и 0,9 говорят собирают
3 сотки! 0,03 а не 0,3
3 часа назад, пуховик сказал:
Да, совершенно верно, по запаре не обратил внимания. Если на продаваемом в этой теме колене три десятки , т е 0,3, то только в металлолом сдать
Олексий
12.11.2021 в 09:49, Ка463 сказал:
На 613м колене собирают тюнинговые моторы
Так , а поподробней - 613 КВ становиться в блок 603-606 ? У него ход поршня больше ? Как у 350 го ? И , кстати , ещё вопрос созрел , а что с шатугами тогда 613 го ? В смысле длина и диаметр отверстия под втулку поршневого пальца и диаметр самого пальца ?
Ставится вал в блок, но поршни на шатуны не подходят.
Перестань страдать хернёй, поставь 613 с шестой коробкой и езди спокойно до глубокой старости
Ка463
5 часов назад, Олексий сказал:
Чес сказать подробностей уже не помню, натыкался как то на драйве запись человека он там 613е колено в 606 блок пихал, а шатуны у него были заказные, так как он писал что после снятия 400лс на 606 гнуться шатуны =))))
2 минуты назад, Ка463 сказал:
Так я вообще то ставил в 606 колено 613 и фотки тебе скидывал .
Ка463
Только что, Artem сказал:
Да я в курсе, я от 104 так же в 613й ставил ради интереса ?
Олексий
Ход поршней ( размах колена ) у 104/603 ( 3 литра )/606/613 одинаковый ?
Т.е. больший размах колена только у КВ 350 , и шатуны , соответственно , короче тоже только у 350 го ?
Нет, у 613 больше, возможно как 3,5
Олексий
Загуглил .
603 , 606 (3 литра ) ход поршня 84 мм
603(3,5 литра ) ход 89,2 мм , соответственно , шатуны короче и под палец на 2 мм толще
Но вроде бы есть шатуны от какого то 602 подходящие под пальцы 603-606 .
613 - ход поршня 88,3
104 - ход поршня 73,5
Исходя из этого , если верить написанному в интернете , КВ 613 , даже если он ложиться в блок 603-606 можно поставить только если подойдёт длинна шатунов 613 .Прибавка объёма никакая , нет смысла загоняться .
Как может стоять КВ 104 в 606 - я х.з. , глупость какая то . Разве что - это коленвал какого то 104 АМЖе , которые больше объёмом - 3,6 и ещё какие то ...
Олексий
Т.е. имеет смысл только засунуть колено 350го с шатунами 602 го в гильзованный блок 606 го . Выпилить в юбке поршней пазы под маслофорсунки . Гильзовать нужно укороченными гильзами от какого то Исудзу С - 240 .
Oleg999
Стесняюсь спросить, а за чем это всё? От нечем заняться или жажда эксперементов?
Именно. Поставь 613, вози с собой ЭБУ с разными прошивками, какой хочешь втыкай и меняй мощность не открывая капот
Ка463
17 часов назад, Олексий сказал:
Ошибочка, 104е разные, тот что 3.2 имеет ход поршня 84мм
Олексий
2 часа назад, Ка463 сказал:
Вот . 73 это вроде 2,8 что ли был .
11 часов назад, Oleg999 сказал:
Скорее жажда эксперимента . Я люблю поковыряться в принципе . Времени только мало свободного ...
Ну а так +10% объёма , мощности и крутящего , ну +/- .
Олексий
8 часов назад, Artem сказал:
Да не хочу я никаких ЭБУ и электроселекторов ??? мне нравиться , что мой уазик совершенно безмозглый ?
Григорий
Ап. 50тыс
Все обсуждаемо. По цене всегда можно договорится.
