grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 (изменено) 3 минуты назад, oleg-gen сказал: Ну греет и хорошо, ты думал все будет легко?)))) Котёл то штатный, или доустановленный? На холоднуу подойди к машине, включи котёл и опиши его действия. Рукой потрогай его, он когда работает -кипяток. если кондиционер не включен на максимум, то холодный, если включен на максимум, то теплый. Штатный Изменено 30 ноября 2021 пользователем grv Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 3 минуты назад, grv сказал: A 001 835 13 64 вот этот насос поменяли, но, что с ним, что без него, кондиционер и печка работали нормально и изменений я не почувствовал Это m13, он помогает прокачивать антифриз в печку, на низких оборотах двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 1 минуту назад, oleg-gen сказал: Это m13, он помогает прокачивать антифриз в печку, на низких оборотах двигателя. других неисправностей не выявлено(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 3 минуты назад, grv сказал: если кондиционер не включен на максимум, то холодный, если включен на максимум, то теплый. Штатный Если это ответ на последнее предложение, то я ничем не помогу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 (изменено) 2 минуты назад, oleg-gen сказал: Если это ответ на последнее предложение, то я ничем не помогу. не очень понял... это ответ на вопрос теплый котел или нет и штатный он или нет... что не так?) при этом он работает, слышно и видно, и кондиционер дует, но холодный воздух Изменено 30 ноября 2021 пользователем grv Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 7 часов назад, grv сказал: кондиционер дует, но холодный воздух Такая же тема попалась, похоже в режиме вентиляции работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 Спасибо. Да именно такой же вопрос. Но увы, финала там нет. Попробовал манипуляции с пультом, как там написано - не проходит - при нажатии на обе кнопки на пульте не горит вообще ничего))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 (изменено) Сегодня был у других диагностов. Машину охлаждали, гоняли Вебасто на разных режимах с подключенным компом... все датчики температуры корректны. По непонятной причине, при установке конкретной температуры котел греется до этой температуры и переходит в режим проветривания - перестает греть и термостат не открывается, и только в режиме Max продолжает работать и открывает термостат при нагреве. В чем причина такой работы установить не удалось. Как предположение, это глюки блока кондиционера. По утверждению диагностов именно он в штатной установке управляет котлом, а не наоборот, как при опциональной установке. Функциональных ошибок сопутствующих узлов и агрегатов не выявляется. Как вариант - подкинуть блок управления кондиционером.... так где ж его взять то для опыта...(( Изменено 3 декабря 2021 пользователем grv Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 15 минут назад, grv сказал: так где ж его взять то для опыта...(( От машины до 2006 года можно взять, они недорогие, разъем одинаковый. От ц класса такой же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 1 минуту назад, Grandzj сказал: От машины до 2006 года можно взять, они недорогие, разъем одинаковый. От ц класса такой же. говорят, что очень не одинаковые. Более того (сам не смотрел), но нужен блок именно от машины где есть котелок. Потому, что он именно прошит на управление котлом. И перешить или залить прошивку другую нельзя.... За, что купил..(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 Я себе менял до 2006 на после, подходит 1 в 1 (по разъему). Про прошивку блока климата на вебасту, да еще и без возможности изменения, скорее ерунда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 1 минуту назад, Grandzj сказал: Я себе менял до 2006 на после, подходит 1 в 1 (по разъему). А как он в панель встроился - он же другой по форме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 1 час назад, Grandzj сказал: Я себе менял до 2006 на после, подходит 1 в 1 (по разъему). Про прошивку блока климата на вебасту, да еще и без возможности изменения, скорее ерунда. Он внешне один в один как от W203, но и того и другого много вариантов исполнения, в том числе в варианте с предпусковым отопителем или без.... и замена была... так, что в словах диагностов может быть доля правды о невзаимозаменяемости. Разъемы и крутилки абсолютно одинаковые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2021 8 часов назад, grv сказал: А как он в панель встроился - он же другой по форме Никак, конечно, только для проверки версии о неисправности блока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2021 7 часов назад, grv сказал: но и того и другого много вариантов исполнения, в том числе в варианте с предпусковым отопителем или без Пара вариантов всего и различая по сноскам только в модельных годах http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=5d8b6872-2729-42a0-b38c-bb2e2d1bffc0&Unit=0eb4cf7e-2ce5-4b4b-8b5b-a6e70aac7674&Title=Подгруппа 1 из 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2021 (изменено) Я имел ввиду какой соответствует от w203. Там много вариантов. http://www.elcats.ru/mercedes/scheme.aspx?model=c0268b45-7d29-42b8-aebe-7b638a831959&pid=E9608065&office=ru Изменено 4 декабря 2021 пользователем grv Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
