Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 На 606 и вроде на всяких 603 тоже топливо проходит через теплообменник в головке блока и греется перед фильтром, следовательно проблем зимой с прохождением через фильтр обычно нет. А на 613 теплообменника не просто нет, когда я дербанил донора 220, под кузовом в районе заднего моста был ещё и радиатор для топлива. Вот не могу понять прикол, почему на 606 топливо грели, а на сди вдруг решили его охлаждать ?? А вызван вопрос тем что после заправки на лукойле в первый мороз -20 мне понадобилось три топливных фильтра поменять на 20 км пробега, моментально забивались парафином. Вопрос качества топлива здесь вторичен, основной вопрос почему на цди вместо подогрева топлива его решили охлаждать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 11 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 На обратке стоял ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 Вроде да, не помню уже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 11 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 Там посыл в том что на комонрыле температура обратки выше и чтоб солярка не теряла текучесть ее охлаждают. зы : в пн тоже солярка прихватила, роснефть, но она еще ноябрьская с антигелем ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 Эта хрень для охлаждения ДТ дабы избежать перегрева насоса CR(комман рейл) особенно в летнее время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 Все зашибись, но топливо надо греть . И вот думаю как реализовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 11 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 Вариантов тьма, выбирай что сердцу ближе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 1 час назад, Artem сказал: Все зашибись, но топливо надо греть . И вот думаю как реализовать Конечно мыслей у меня никогда не было греть, не знаю насколько это эффективно. https://nomacon.ru/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 1 час назад, Гоша сказал: https://nomacon.ru/ О, как раз их проточный нагреватель ставил лет 15 назад, вроде помогал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 На 612 двигатель, я поставил перед топливным фильтром подогреватель от РЕНО Он включается автоматически при температуре топлива, кажется, 5 град. Напряжение на него подается постоянно, пока включено зажигание. За три года проблем не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 33 минуты назад, Alger сказал: На 612 двигатель, я поставил перед топливным фильтром подогреватель от РЕНО Он включается автоматически при температуре топлива, кажется, 5 град. Напряжение на него подается постоянно, пока включено зажигание. За три года проблем не было. Сколько тока жрет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 (изменено) Не знаю, ставил когда было тепло, а на морозе не замерял, но, судя по размерам контактов не много. Провода поставил 2,5 кв.мм, на ощупь они не греются. В inete нашел - 150 вт Изменено 9 декабря 2021 пользователем Alger Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 1 час назад, Alger сказал: Не знаю, ставил когда было тепло, а на морозе не замерял, но, судя по размерам контактов не много. Провода поставил 2,5 кв.мм, на ощупь они не греются. В inete нашел - 150 вт А рукой на ощупь выход с нее теплый пока мотор ещё холодный ? 13 ампер конечно дофига, если включать догоеватель и обогрев сидений, учитывая работу вебасты до запуска час, хз зарядится ли аккум. А у меня их два Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 Выход из нее - 5см резиновый шланг- и в фильтр тонкой очистки, на морозе не щупал. Завтра буду заводить - пощупаю, если не забуду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2021 Сегодня было -13*С, завел, щупал рукой фильтр, трубки, сам догреватель - ничего не почувствовал, но завелась и работала на летней солярке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2021 Не заказать эту штуку, она от старых моделей что ли ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2021 22 минуты назад, Artem сказал: Не заказать эту штуку, она от старых моделей что ли ? https://nomacon.ru/katalog-tovarov/avtomobilnye-podogrevateli/podogrevateli-dizelnogo-topliva-nomakon-12v/protochnyj-podogrevatel-pp-101.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2021 2 часа назад, Artem сказал: Не заказать эту штуку, она от старых моделей что ли ? https://euroauto.ru/firms/renault/8200699179/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2021 22 минуты назад, Alger сказал: https://euroauto.ru/firms/renault/8200699179/ От 76 дней ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alger 2 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2021 Б/у в наличии 5 шт, 1222 руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2021 Так бэу стремно как то , хз когда сгорит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej173 2 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2021 (изменено) 09.12.2021 в 06:56, Artem сказал: На 606 и вроде на всяких 603 тоже топливо проходит через теплообменник в головке блока и греется перед фильтром, следовательно проблем зимой с прохождением через фильтр обычно нет. А на 613 теплообменника не просто нет, когда я дербанил донора 220, под кузовом в районе заднего моста был ещё и радиатор для топлива. Вот не могу понять прикол, почему на 606 топливо грели, а на сди вдруг решили его охлаждать ?? А вызван вопрос тем что после заправки на лукойле в первый мороз -20 мне понадобилось три топливных фильтра поменять на 20 км пробега, моментально забивались парафином. Вопрос качества топлива здесь вторичен, основной вопрос почему на цди вместо подогрева топлива его решили охлаждать ? ну там подогрев слегка по другому работает (603) отдельно живущая приблуда с термостатом внутри к ней подходит две топливные трубки и две трубки идут на выходной патрубок охлождающей из головки....... суть в том, что заводишься и едешь на холодной соляре и подогрев зависит от быстроты прогрева мотора, тобиш от парафина при запуске и первичном движении оно не спасает....кто то даже глушит эту систему, тк термостат не купишь, а целиком - чугунный мост, а если машинюха до прогрева не сдохла, так она и не заглохнет наверно, а вот ежель термостат накроется то и летом в итоге будет лить горячую соляру..... палка о двух концах Изменено 16 декабря 2021 пользователем sergej173 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 28 января 2022 в -15 ОМ602 минут 15 надо тарахтеть на холостом ходу, потом соляра прогреется штатным жидкостным подогревом. Но от парафина в баке эта подогревалка никак не поможет. При темп.ОЖ 85 на топливном фильтре тонкой очистки +10-15 при темп. на улице -15-10 и работе на холостых оборотах, при езде\работе на оборотах температура на корпусе фильтра будет падать до 0 и даже в минус может уйти. Мощность штатного жидкостного теплообменника очень не велика да там сантиметров 10максимум длина трубки вокруг трубы отвода ОЖ на печку. Работать на обегрев кстати еще осенью начинает при плюсовой температуре. Намучался я с ним новым пока весь воздух из трубок и термостата не вышел... sergej173 лет 10 назад термостат без проблем новый купил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
