Danila Master
Необслуживаемые карданы
Danila Master
Насколько мне известно, в какой-то период во второй половине нулевых при производстве 463-го перешли на необслуживаемые карданы без масленок в крестовинах. Соответственно, два вопроса:
1. Кто-нибудь знает точные даты этого периода? Иными словами, необслуживаемые карданы ставились с такого-то месяца/года по такой-то месяц/год.
2. Это практика распространялась на все модели/модификации включая АМГ или повезло только избранным?
Edited by Danila Master
Черт меня дёрнул купить такой новый оригинальный кардан. 20 тыс не прошла эта крестовина
Вадик-рыбак
С какого года не могу сказать , у  меня  2008 г были не обслуживаемые  прошли 300 тысяч ; и в одночасье развалились оба.....;
Гренадер
13 часов назад, Danila Master сказал:
На машине 2009 года такие стояли. 250 тысяч прошли и еще отлично себя чувствуют.
oleg-gen
13 часов назад, Вадик-рыбак сказал:
380… Живее всех живых. Покупал к двумстам новый оригинал. В итоге продал, у приятеля развалился шприцуемый. Он уже 120 накатал.
В этих карданах иная смазка и уплотнители, вот и секрет живучести. На шлицах полимер нанесён. Так зачем масленки, если эти живут дольше?
Олексий
На щлицах по моему полимер на всех , которые не совсем древние ...
И что мешает , когда крестовины разааляться , поменять на шприцуемые ?
филипп
на днях менял крестовину поставили нешприцуемую сказали переживет меня она действительно выполненв лучше
Danila Master
То есть получается, что 2006-2009, как минимум, шли с необслуживаемыми карданами.
8 часов назад, oleg-gen сказал:
Но насколько я знаю, Мерседес вернулся потом обратно к обслуживаемым крестовинам с масленками. Если так всё хорошо было с необслуживаемыми, то возникает вопрос "почему?"
8 часов назад, Олексий сказал:
Кстати, а сам Мерседес предполагает замены крестовин в карданах? Или все замены - это в любом случае колхоз?
Danila Master
А сколько живут с масленками? Говорят, они условно "вечные", если следить и смазывать.
Олексий
7 минут назад, Danila Master сказал:
У меня пробег под 400 как минимум , если верить спидометру пром кардан и задний на крестовинах похоже родные . И пока никаких люфтов и закусываний . В переднем ( если он родной ) одну крестовины меняли до меня колхозно . Вторая жива , родственник до сих пор катается на нем ... Кстати , задний мост , похоже не курочился , один полуосевой подшипник поменял 50 тыщ назад , второй только что , в дифференциал и пару никто не лазил похоже и там с подшипниками морковки , натягами и остальным все похоже отлично было , Я аж удивился . Четыре сотки пробега выходили подшипники ! Раздатка тоже похоже стояла родная .
Леха
2 часа назад, Danila Master сказал:
Обычно 200 _300 т км если не брать опыт Артема у которого 20ткм
Извеняйте,думал про не обслуживании
oleg-gen
5 часов назад, Danila Master сказал:
Куда Мерседес вернулся? И кто тебе такое сказал? Все новые карданы идут без масленки.
Колхоз конечно. Но у нас все колхозят, новый то за сотку стоит.
Danila Master
7 часов назад, oleg-gen сказал:
Не помню кто говорил, мне так казалось.
То есть по существу можно сказать, что начиная с 2006 года карданы на 463-х необслуживаемые?
Интересно, а на 461 как?
sergej173
если крестовина есть в качестве запчасти в оригинале, то могу предположить, что и замена тоже предусмотрена..... а вот вопрос, как ее меняют официалы и дядя Вася совсем другой🤔 и даже могу проверить, что второй может применить способ замены на более грамотный, чем по 🤔мануалу
280GE460
В этом деле есть спецы, которые делают как в оригинале, кернят крестовину как на новом кардане. Балансируют с выдачей карты балансировки кардана.
Фото стало - было.
Edited by 280GE460
280GE460
 Вибрация пропала полностью. По словам мастера кернить после сварки было сложно, он хотел отказаться, т.к. сварка прикалила "обойму" крестовины.
Гоша
7 часов назад, Danila Master сказал:
С 2005 м.г. те где-то с августа 2004 уже
50 минут назад, 280GE460 сказал:
Это ещё ничего, раньше была технология заварить отверстия пятаками с нарезанной в них резьбой и вкручивая болтики двигать крестовину ища правильное положение. Вот после этого действительно сложно поменять крестовину
Edited by Artem
280GE460
круто!  Насчет искать правильное положение крестовины в кардане слыхивал давненько, типа даже были регулировочные шайбочки, правда это Нивоводы говорили.
Д.Б. (с.)
Там ещё прикол в том что после так сказать нахождения этого положения болтики отпиливали и заваривали, и при этом никто не знал, не раздавили ли чашку этим болтиком,  ибо в средине она ну очень слабая, лёгким ударом молотка проламывается
grom.
В enset : проточка под стопора, замена  их крестовина ina, балансировка =10рублей одна сторона.
Крестовина ина KN01400130
Edited by grom.
Вообще честно говоря проточить под стопора можно самому дремелем по старой крестовине, пока она ещё на месте
grom.
Можно, экономия пачка сока.
Danila Master
22.12.2021 в 02:05, Гоша сказал:
и вплоть до 2018 года, как я понимаю.
А сейчас новые карданы в аиде запчасти идут с масленками или необслуживаемые? Или доступны и те и другие?
И что с 461-м? Там тоже с 2005 года начали ставить необслуживаемые?
