Artem 291 Report post Posted February 10, 2022 Перестала с брелка открываться машина, но поворотники мигают при нажатии брелка. Вопрос что где пропасть? На 300 ТД реле центального замка отдельно, или это в блоке комфорта ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ripper 11 Report post Posted February 10, 2022 По опыту прошлой машины это - или привод замка водительской двери, или диоды в блоке предохранителей под бардачком - d1, d2 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lexus.01 10 Report post Posted February 10, 2022 В гробике стоит,пропаяй плату,в прошлом году тоже начал хандрить вначале водительский,а потом все. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 291 Report post Posted February 11, 2022 3 часа назад, lexus.01 сказал: В гробике стоит,пропаяй плату,в прошлом году тоже начал хандрить вначале водительский,а потом все. А как опознать его ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 859 Report post Posted February 11, 2022 Номер нужен. По номеру и найдёшь. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
т009ок 0 Report post Posted February 11, 2022 17 часов назад, Artem сказал: Перестала с брелка открываться машина, но поворотники мигают при нажатии брелка. Вопрос что где пропасть? На 300 ТД реле центального замка отдельно, или это в блоке комфорта ? очень может быть что этот блок ...за бардачком стоит, я думаю Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
т009ок 0 Report post Posted February 11, 2022 но может быть и под капотом https://xn--80adcccfae2cvf.xn--p1ai/index.php?topic=29975.0 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lexus.01 10 Report post Posted February 12, 2022 11.02.2022 в 03:44, Artem сказал: А как опознать его ? Гугуля мана?https://www.drive2.ru/l/9210026/ Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 101 Report post Posted February 12, 2022 10.02.2022 в 15:03, Artem сказал: Перестала с брелка открываться машина, но поворотники мигают при нажатии брелка. Вопрос что где пропасть? На 300 ТД реле центального замка отдельно, или это в блоке комфорта ? Я пропаивал реле ЦЗ - не помогло, дело оказалось в копеечных диодах в блоке предохранителей. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 291 Report post Posted February 12, 2022 3 часа назад, Gangster сказал: Я пропаивал реле ЦЗ - не помогло, дело оказалось в копеечных диодах в блоке предохранителей. А как их диагностировать, что причина в них и им кирдык ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ripper 11 Report post Posted February 12, 2022 Местами поменять. По-моему один на открытие работает, а второй на закрытие. Заодно и контакты на них почистить. Скорее всего окислы ухудшают контакт, т.к. диоды эти вряд ли кто-то вынимал за все время эксплуатации. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 101 Report post Posted February 12, 2022 (edited) 4 часа назад, Artem сказал: А как их диагностировать, что причина в них и им кирдык ? Я просто купил новые поставил и ЦЗ заработал. Как диагностику им делать не в курсе. Просто, когда после пропайки блока ЦЗ проблема не ушла, то открыл схемы и решил действовать методом тыка, меняя компоненты, отвечающие за работу ЦЗ, начал с наиболее дешёвых и простых - с диодов... И о чудо, оказалось это они мозг любили Edited February 12, 2022 by Gangster Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 291 Report post Posted February 13, 2022 У меня иногда работает, иногда нет. Диоды так могут ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 199 Report post Posted February 13, 2022 Насколько я понимаю , нет . Диод или в обрыве , или пробит и работает как кусок проводника в обе стороны . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 859 Report post Posted February 13, 2022 Диод вроде должен в одну сторону работать? По принципу ниппеля, туда дуй, обратно ..й! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 199 Report post Posted February 13, 2022 Ну да , диод пропускает ток в одну сторону . Я неточно выразился , неисправный диод либо обрыв , либо пробит , т.е. пропускает ток в обе стороны . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
lzcat 0 Report post Posted February 26, 2022 (edited) Товарищи, не по теме: на моторчик АБС есть реле и если есть - где его искать на доресте? Edited February 26, 2022 by lzcat Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Василич 70 Report post Posted February 26, 2022 3 часа назад, lzcat сказал: Товарищи, не по теме: на моторчик АБС есть реле и если есть - где его искать на доресте? На самом блоке под черной крышкой два реле стоят. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Garin 114 Report post Posted February 26, 2022 Диод проверить - плевое дело. Взяли тестер, и пробуете на прозвон. При одной полярности он будет звониться, а при обратной - нет. Можно даже лампочкой-пробником и проводами с АКБ. При подаче одной полярности ток потечет. При обратной - нет. Ну либо состояния, как Алексий описал. Что будет значить "кирдык". Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 291 Report post Posted March 7 А какая логика работы центрального замка? Реле которое на фотке выше управляет всеми дверьми, или только водительской? Не могу победить пока эту хрень, реле пропаяно, нормально все, диоды лампочкой прозваниваются в одну сторону. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
