Николай320
Не заводится в холод
Николай320
Тема такая. Как небольшой минус сразу не заводится. Нужно держать около минуты на зажигании.
Что-то в проводке или реле подмерзает .
Когда машина стоит под навесом вроде заводится даже зимой. Протекает чтоли через рамку.
Что смотреть?
Василич
Мотор какой?
Николай320
1 час назад, Василич сказал:
Мотор какой?
112
oleg-gen
18 часов назад, Николай320 сказал:
Что смотреть?
Мало вводных.
Николай320
20 минут назад, oleg-gen сказал:
Мало вводных.
Мало вводных.
Что еще сказать.
Стоим на зажигании, ждем - не заводится пока что-то не загудит справа (а может и не справа). Загудело, машина ожила, заводим.
Чем холоднее тем дольше ждем.
Вся электрика на зажигании работает, только не заводимся.
Вода немного протекает при дожде через уплотнитель лобового думаю, т.к. под ковриком есть немного. Но летом с заводом нет проблем. Только зимой
Очень редко бывает(раз в год). Выключаем зажигание - машина не глохнет. Вырубаем ее печкой))): рычажок температуры из правого положения переводим в левое))) - но это мне кажется уже другое
oleg-gen
56 минут назад, Николай320 сказал:
Что еще сказать.
Справа под обивкой блоки реле и предов, если их заливает, то чего ещё ждать.
Электрика это такое дело, надо все ручками смотреть. Однозначного ответа не будет. Может три сигналки стоять, одна на другой. Вы какие шаги предприняли?
Николай320
32 минуты назад, oleg-gen сказал:
Смотрели эти предохранители. Вроде сухие. но по стенке есть подтеки высохшие.
Но зимой то течь не должно .мороз же.  Может натекает когда машина горячая...
Не знаю как от этих течей избавится. Рамку лобового менял (прогнила), уплотнитель вроде хорошо поставили. Думал все больше не будет течь. Нефига.
Я и герметик  под него засовывал. - бестолку. Вода щель найдет. Но у других то не течет, а уплотнители тоже не у всех новые.
oleg-gen
3 часа назад, Николай320 сказал:
В районе петли может протекать, моторный щит прогнить мог.
Правильно ли понимаю, что вы держите ключ на старт, и после нескольких секунд заводится?
Николай320
Я держу на зажигании, приборка вся активна (все лампочки горят), жду пока загудит что-то. Загудело -поворачиваю ключ на завод  и завожусь.
oleg-gen
15 часов назад, Николай320 сказал:
Это не ответ. А если сразу ключ в положение старт? И вопрос номер два, что именно гудит?
Николай320
Если сразу старт ничего не происходит.
Что гудит не знаю. То что летом гудит сразу.
Конечно нужно смотреть машинку. Но смех в том что оставлял в сервисе зимой на неделю. - заводилась с утра каждый день сразу))) . Стояла также на улице . Поэтому продиагностировать не смогли.
Кстати сервис на юге в Подмосковье. Может там влажность меньше))
Oleg999
Гудеть может бензонасос. Надо посмотреть его реле.
Гудит скорее всего вентилятор охлаждения команда или чего то ещё
grom.
Прежде чем спросить, нужно модельный озвучить
Николай320
8 часов назад, grom. сказал:
G320 97 г.,  112 мотор
15 часов назад, Oleg999 сказал:
так если гудит - хорошо, значит заведется
Oleg999
1 час назад, Николай320 сказал:
Так надо понять, что гудит, и как это связано с запуском.. Я к сожелению по телефону диагноз поставить не могу.
grom.
На дорестах реле к40 обычно пропаивают.
Николай320
31 минуту назад, grom. сказал:
Можно по-подробнее. Чего и где его искать и чего с ним делать?))
Так машина то какая ? Рестайл или до ?
112 это вроде рестайл ? Там к 40 нет
Grandzj
02.03.2022 в 20:08, Николай320 сказал:
G320 97 г.,
14 минут назад, Artem сказал:
До
А, ну тогда да, к 40, крышка гробика закручена всеми болтами ? Думаю что нет
Изменено пользователем Artem
Николай320
9 минут назад, Artem сказал:
Чего нет?
Не все болты в крышке гробика, вода течет в него
Николай320
Grandzj, ты раньше был на форуме гелендваген.рф?
общались там походу
