DonJon
Стук ТНВД OM642 при сбросе газа и частичной нагрузке
DonJon
Друзья, всем добрый день.
После прогрева появляется стук от ТНВД на двигателе OM642 год выпуска 2014 блютек отшит.  Может кто сталкивался? Регуляторы давления и объема менялись, форсунки в отличном состоянии, пробег 90т.км. Цепь грм в идеальном состоянии.
Edited by DonJon
Фильтр топливный не пробовал менять ?
Не изменился никак звук после замены фильтра ?
DonJon
42 минуты назад, Artem сказал:
Возможно стал потише, но не уверен. Думаете, что насос не прокачивает? У меня тоже есть подозрение на насос в баке.
У меня стучит при забитом фильтре. Возможно или насос в баке, или сетка в баке забита
DonJon
19.04.2022 в 18:24, Artem сказал:
Спасибо, что отозвались на вопрос. Буду снимать бак, может и насос менять.
Хотя возможен и механический кирдык самого тнвд
DonJon
50 минут назад, Artem сказал:
Пробег небольшой, сомневаюсь. Тем более он не стучит, если фишку клапана наполнения скинуть.
Tappet
3 минуты назад, DonJon сказал:
снимайте тнвд ,осмотр привода и тнвд на проверку в Bosch сервис,там много мест ,что может давать шум и стук
oleg-gen
21.04.2022 в 11:58, Tappet сказал:
Вот привод и стучит, ибо там не 90000…
DonJon
19.05.2022 в 23:56, oleg-gen сказал:
Может и не 90000, а может и 90,  в бош сервисе сказали, что насос как новый, никакого износа нет вообще. Цепь не растянута, успокоители как новые.
Но стучит, скорее всего, шестерня насоса-шестерня ГРМ, говорят такое часто бывает на 642х двигателях.
oleg-gen
27.05.2022 в 16:48, DonJon сказал:
Ну раз сказали; значит стучит))), на исправных не  стучит. И
oleg-gen
3 часа назад, DonJon сказал:
Все эти шаманства с клапанами не нужны. Молодцы они конечно, но мысль свою технически грамотно выразить не могут. У знакомой G350, с пробегом 150, пока не стучит, машина покупалась новой. Дизель дело хорошее, но новый. Одни только оригинальные воздушные фильтры поражают своей стоимостью.
Олексий
А че , нельзя фильтры ставить неоригинальны ? Вроде везде бумага . Только не говорите , что компутер увидит что фильтры неорига и будет ругаться ?
Или они волшебные ?! 🤣
Oleg999
2 часа назад, Олексий сказал:
Ну на счёт орига я х/з. А вот все фильтры разные это точно.
oleg-gen
На поздней версии 642 мотора идут фильтры которые не выпускаются ни MANN, ни кнехт, ни бошем, словом есть из неоригинала только Китай голимый. Конструктив убогий, он частично уже в пластиковом корпусе. С китайского клей(чем фильтрующий элемент к слову и приклеен к пластику)улетал в мотор… 17000 за комплект однако. Плюсом у Китая присоединительный фланец кривой, подсос пыли и все, приехали. Так что стук привода ТНВД, пустяк, на фоне текущего теплообменника, вечно льющих форсунок и прочего дерьма современного дизеля. Сажевый фильтр забился и не запускается регенерация, пустяк, вам его промоют за 20000 на специальной установке. Я не шучу. Есть такая услуга. Поэтому ну его к лешему, этот дизель. Эксплуатация бензиновой машины дешевле в разы.
Edited by oleg-gen
Олексий
Просто туда напихали столько ненужного говнища , что дизель перестал быть дизелем фактически . Только теоретически , так как работает с воспламенением от сжатия и на солярке ...
DonJon
17.06.2022 в 16:06, oleg-gen сказал:
А стук и не зависит от пробега и износа. Есть моторы с пробегом 400т.км. и стука нет, а есть как у меня около 100т.км. и цокает ТНВД.
