Ferdinandis
Музыка в передних дверях дореста
Ferdinandis
Доброго дня! Уважаемое сообщество, есть ли у кого опыт внедрения громкоговорителей в передние двери дореста. Знаю что это делали, но найти не могу. То 4-х дюймовое, что стоит внизу под ногами, как ни крути, играет не очень. И дело не в размере, а в расположении и направлении.
Я внедрил оригинальные динамики в задние панели в багажнике, как в рестайле. В двери смысла не вижу
Ferdinandis
16 часов назад, Artem сказал:
На проставках делал или на пластике? Можешь фото скинуть?
Grandzj
23 часа назад, Artem сказал:
Они там явно не для водителя. В рестайле звук спереди дают динамики в дверях и центральный.
Да чего там фоткать, в любой рестайл загляни. Отверстия в пластике вырезал и прикрутил
Олексий
А что вообще стоит в доресте в торпеде сверху ? У меня явно неродные пищалки таблетки с фильтрами примотанными под торпедо проводами .
Олексий
И что если внизу в стойках вместо родных 10 сантиметровых ( хотя у меня по виду тоже какое то гуано воткнуто) - поставить на подиумах 2-3 см че нить побольше ?
Ferdinandis
3 часа назад, Олексий сказал:
Что было сверху, выбросил без сожаления сразу
Там дело не в мощности
Aleksandr38
8 часов назад, Олексий сказал:
Олексий
6 часов назад, Ferdinandis сказал:
Кстати , я сейчас снял весь низ под рулем ( ковырялся с проводкой )  после переваривания рамки лобового  - так нижний динамик зазвучал прям огонь . Я вот и подумал поставить на их место что повеселее и может на каких то подиумах развернутых хоть слегка к водителю и пассажиру . Ну и вверх чет поинтереснее . Хотя что ввер можно засунуть поинтереснее не представляю . Там 65 мм отверстие , ну чуть раззеньковать можно . Но нужно чтоб сверху динамик был прям совсем плоский ( никакой компрессионник не поставить ) . А снизу ничего не прикрутить изнутри торпедо - ибо там переключатель света ...Хотя , у меня им аключается только свет и габариты . Т.е. используется 3 провода . Нах он там вообще нужен , обычный выключатель вполне справиться с такой сложной задачей ?
Динамики в двери даже не хочу рассматривать - провода , дверьми хлопаешь - динамик отлетает ... Ну его нафиг . У меня как у Артема задние в багажнике и отлично . Передние на чет чуть получше поменять и ладно ...
Oleg999
У меня спереди в ногах стоят focal ~130мм.
Ferdinandis
2 часа назад, Oleg999 сказал:
На выступающих подиумах?  Там с завода 4’’.
Oleg999
Нет, без подиумов. Там и так сетки проблематично встают, упираются в обшивку, что педали прикрывает.
