FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2022 Приветствую! Подскажите кто-нить, ключами какой размерности регулируется передняя поперечная рулевая тяга (которая соединяет рулевую сошку и правый поворотный кулак) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2022 36 рожковый сорвать контргайки и газовый чтобы вращать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2022 7 часов назад, RANGER379 сказал: 36 рожковый сорвать контргайки и газовый чтобы вращать Ага, понял. Но тягу можно вращать ещё и рожковым, газовым не хотелось бы её репать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2022 (изменено) 9 минут назад, FISHGUN сказал: Ага, понял. Но тягу можно вращать ещё и рожковым, газовым не хотелось бы её репать На 463 под рожок никаких выступов нет на тяге, к тому же еще именно передняя тонкостенная, если резьбы прикисли и хорошо их необстучать, то газовым порепать ее только так можно,непонятно зачем так сделано. Надо озадачиться купить трубу 30х6 или лучше 32х8 и нормальных тяг напроизводить)) Изменено 1 июня 2022 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2022 5 часов назад, RANGER379 сказал: На 463 под рожок никаких выступов нет на тяге, к тому же еще именно передняя тонкостенная, если резьбы прикисли и хорошо их необстучать, то газовым порепать ее только так можно,непонятно зачем так сделано. Надо озадачиться купить трубу 30х6 или лучше 32х8 и нормальных тяг напроизводить)) На моей тяге шестигранник под ключ имеется. Просто хотел рулевое колесо по центру поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2022 32 минуты назад, FISHGUN сказал: На моей тяге шестигранник под ключ имеется. Просто хотел рулевое колесо по центру поставить Никакого шестигранника у тебя нет, это не то, о чем ты думаешь. Когда закисает резьба, как правило уже умерли наконечники))), ничего производить не надо. Меняешь тягу и все. Платить за замену наконечников глупо, там тяга выйдет дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 7 часов назад, oleg-gen сказал: Никакого шестигранника у тебя нет, это не то, о чем ты думаешь. Когда закисает резьба, как правило уже умерли наконечники))), ничего производить не надо. Меняешь тягу и все. Платить за замену наконечников глупо, там тяга выйдет дешевле. Помимо закисания резьбы, при прямой эксплуатации автомобиля, сталкиваешься с проблемой что толщина стенки тяги 2мм и гнется она допустим даже об не толстый лед в луже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 5 часов назад, RANGER379 сказал: Помимо закисания резьбы, при прямой эксплуатации автомобиля, сталкиваешься с проблемой что толщина стенки тяги 2мм и гнется она допустим даже об не толстый лед в луже. Напиши в мерседес, там оценят. ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 19 часов назад, oleg-gen сказал: Никакого шестигранника у тебя нет, это не то, о чем ты думаешь. Когда закисает резьба, как правило уже умерли наконечники))), ничего производить не надо. Меняешь тягу и все. Платить за замену наконечников глупо, там тяга выйдет дешевле. Вот два внешних шестигранника: один, как я понял, это контра, а второй (который больше) - тяга. Или нет? В любом случае, необходимо два ключа. Один - на "36", а второй? Наконечники вроде норм; тягу я ещё не крутил, просто хочу выставить руль ровно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 это втулка коническая или хз,.как она называется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 То есть большая гайка накручивается на внешнюю резьбу тяги, так? А какой её размер, каким ключом вращается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 Ключ там какой-то здоровый, 40+ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 4 часа назад, FISHGUN сказал: Вот два внешних шестигранника: один, как я понял, это контра, а второй (который больше) - тяга. Или нет? В любом случае, необходимо два ключа. Один - на "36", а второй? Наконечники вроде норм; тягу я ещё не крутил, просто хочу выставить руль ровно Почему руль стал криво, я бы над этим задумался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2022 Да потому, что мне так сход сделали Давно, году, этак, в пятнадцатом, так вот и ездил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 11 часов назад, FISHGUN сказал: Ключ там какой-то здоровый, 40+ На краю тяги, где резьба, надпил, вот эта "большая гайка" это просто типо конусная втулка, резьбы никакой там нет. Она поджимается внешней гайкой на 36 и зажимаеткрпя резьбы на тяге. Как только ты ослабишь на 36 и легонько по этой большой стукнешь, она будет свободно болтаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 7 часов назад, FISHGUN сказал: Да потому, что мне так сход сделали Давно, году, этак, в пятнадцатом, так вот и ездил А заехать на стенд и выровнять и сделать сход снова не судьба. Зачем самому экспериментировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 4 часа назад, AndreyVP сказал: А заехать на стенд и выровнять и сделать сход снова не судьба. Зачем самому экспериментировать. Развала на гелике нет. А передняя тяга на схождение никак не влияет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 41 минуту назад, RANGER379 сказал: Развала на гелике нет. А передняя тяга на схождение никак не влияет) Развал на гелике есть )) Он установлен шкворнями. И если бы тяга на сход не влияла её бы выпускали без резьбовых соединений. и даже угол кастера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 28 минут назад, AndreyVP сказал: Развал на гелике есть )) Он установлен шкворнями. И если бы тяга на сход не влияла её бы выпускали без резьбовых соединений. и даже угол кастера Ну в следующий раз попроси на станции чтобы тебе развал выставили шкворнями)))и схождение передней тягой))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 А схождение чем выставляется?)) Вот я поменял один наконечник, обороты посчитал и штангулем даже замерил, а руль все одно стал криво. Судьбу не нае Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 (изменено) 3 часа назад, grom. сказал: А схождение чем выставляется?)) Задней межколесной тягой. Переднюю скручиваешь, руль поворачивается правее, раскручиваешь(удлиняешь) левее. Можно ее(переднюю тягу) крутить сколько угодно и куда угодно, схождение не изменится) Изменено 3 июня 2022 пользователем RANGER379 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2022 Да, всё правильно Ranger, благодарствую за советы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2022 Неоднократно менял именно наконечники на этих тягах. Удерживал внутреннюю шестигранную зажимную шайбу газовым ключом, а рожковым ключом на 36 открутил контрящую гайку. Закисает она, конечно. Но обычно всё же откручивается. Внутреннюю резьбу в тяге прочищал старым наконечником на резьбе которого болгаркой сделал продольные канавки - туда грязь собирается при вкручивании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2022 Понял, значит, сперва, буду их отмачивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2022 03.06.2022 в 14:51, RANGER379 сказал: Ну в следующий раз попроси на станции чтобы тебе развал выставили шкворнями)))и схождение передней тягой))) Вот ты нормальный Сам написал что развала нет. а теперь значит есть. То что он не регулируется это другое дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
