Brom 4 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2022 Здравствуйте. Подскажите возможные причины - не заводится двигатель, 300тд (ОМ606), 2000г. Компьютер проблему не видит, ошибку на приборке не выдает. Насос герметичен, свечи накаливания, топливный фильтр - заменены. Утечки топлива нет. В баке солярка - есть :) Стартер крутит. В самом начале эксплуатации автомобиля была проблема с запуском - но тогда дело было в электронике, не загоралась лампочка накаливания свечей перед запуском, поменяли плату - проблема решилась. Может и сейчас проблема в электронике? Какие варианты? Заранее благодарю за любую консультацию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2022 Ослабь трубку на форсунке, стартером крутишь-соляра идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 12 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2022 По вылетающей не сгоревшей соляре из выхлопа будет понятно поступает или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2022 Обратку открутить и "протянуть" соляру. В трубках что у топливного фильтра можно видеть пузырьки воздуха. Эсли там как на 603 тнвд с рычажком, посмотреть взводится ли он. Может по ваккуумной системе не герметичность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2022 Лампочки то на зеркале мигают когда заводить пытаешься? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2022 12 часов назад, Brom сказал: Компьютер проблему не види выложите что он видит будет понятней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2022 1 час назад, Tappet сказал: выложите что он видит будет понятней Проще сжечь, но обычно завоздушивание. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
