Kurgan
270й 2003 года, имеет смысл?
viskih
Поздравления!! Пусть радует новый питомец))
RANGER379
Эх, где же они все миллионники?‍♂️?‍♂️
Гоша
7 часов назад, Kurgan сказал:
равда ровно на такой же,
Прям 612.965?)
lexus.01
2 часа назад, RANGER379 сказал:
Так это по второму кругу))).
FISHGUN
3 часа назад, Гоша сказал:
Прям 612.965?)
Это... вряд ли)
Сам искал себе, попадались исключительно спринтеры и цешки/ешки, и один раз - 230-ти сильный, забыл какую он там маркировку имеет, от кабрио-цешки, если память не изменяет, от Гелендоса - ни одного..
Danila Master
15 часов назад, Kurgan сказал:
Короче, купил.
270й 2006го года два владельца пробег 263 000 не без проблем, но не сильно критичных.
Так себе проблема - меняный двигатель, правда ровно на такой же, но история решаемая.
Ну ведь вы понимаете, что, при двигателе, который меняли, пробег 263, это как минимум умножить на два. Как минимум.
Ну а так, поздравляю. :smiley32:
Edited by Danila Master
Гоша
7 часов назад, FISHGUN сказал:
Это... вряд ли)
OM 612.990 DE AMG , единственный дизель AMG
Kurgan
20 часов назад, Гоша сказал:
Прям 612.965?)
прямо на него, с другого гелика.
доехал от Москвы до Питера но не без приключений, обсох но обсох на заправке в очереди за дизелем. до этого моментально испарилась последняя четверть бака и лампа так и не загорелась. После этого в бак влезло 75 литров, ни как не >90.  Есть новый датчик, валялся где-то.
В понедельник как раз проверим как он с ДКП и документами на установку другого пихла встанет на учет, ну или не встанет
lexus.01
8 часов назад, Kurgan сказал:
Так надо было в Москве при нем и ставить на учет.
Kurgan
Последний комментарий здесь, может кому пригодится.
На учет встал без проблем, на площадке сказал товарищу в погонах, что двигатель меняный, на что получил ответ: "главное, чтобы первые шесть цифр совпадали, остальное меня не тревожит"
Вот и все.
Kurgan
По итогам трех месяцев владения:
1. Перебран передний мост со всей требухой, включая шрусы.
2. Отремонтированы посадочные под форсунки
3. Заменен сепоратор картерных газов с сепараторами, прокладка клапанной крышки
4. Заменены рулевые наконечники и тяга
5. Заменены сайленты и втулки клюшек спереди и сзади
6. Отремонтирована проводка на раздатку
7. Ну и полное ТО, пока без АКПП
8. Заменены пружины спереди и сзади
9. Заменены свечи накала
10. Заменил гофру на выхлопе
Впереди еще кузовня.
Не то, чтобы я удивлен, все ожидаемо, но дорого и часть запчастей надо искать..
Edited by Kurgan
Гоша
А что с мостом случилось
А передний мост имеется ввиду кулаки или редуктор тоже ? Места под форсунки по букварю нельзя фрезеровать, но в реальности без этого никак . Там кстати на форсунках нижние гайки тоже прогорают, их менять надо
Tappet
3 минуты назад, Artem сказал:
надо wis читать,а не буквари..мерседес для операции снятия-установки форсунок в обязательном порядке указывает на применение фрезы
1 минуту назад, Tappet сказал:
Можно фотку из виса ? Мне показывали фотку страницы, где написано что категорически нельзя фрезеровать
Kurgan
1 час назад, Гоша сказал:
при замене масла эмульсия обнаружилась и шумел подшипник хвостовика. Ну и поменяли все, включая шкворневые подшипники.
1 час назад, Tappet сказал:
Все так, иначе смысл замены колец примерно никакой.
У меня вот такой комплект нынче.
Kurgan
ну и еще меня сильно удивило, что ступичный ключ не подошел от w460, можно было купить на али, сделать из головки 32мм, но сделал за полтора часа сам с перекурами и термообработкой.
