serp 405
PoWdeR said:Не знаю....У меня Нивер при включенной межосевой ваще не рулится....@учара не выключалась,заело там чето,так народ шарахался!Визг шин,и рулежка нулевая!!!!То есть на первой передаче не развернуться...Глохнет А вообще нафига ее включать?Тока если ты не на бездорожье....
была Нива, две зимы, когда каша на дороге, лед и т.д. короче - всю зиму - ездил с вкл. рычагом- радиус поворота побольше, зато едет уверенней!
Ващето тут про гелики
Reklamist 18
А вот 460 и 461 чем караши.... Сняжек выпал, подключил передний мост и без пафоса до асфальта и катаешься...
А на 463 зачем на блокировке много ездить по дорогам зимой, даже если снежка лежит до 5 см... Он умный, и full time, и так ехать будет карашо...
А вот зимой на хонде СРВ ... ну братцы, это жопа... пока медленно катишься - нечаво едет, а вот тока совсем скользко становится и чуть побыстрее и начинаются - млин танцы до седены...
PoWdeR 0
Vlad_G 11
На TLC Prado 95 тоже всегда постоянный полный привод, однако блокируя межосевой ABS не отключаешь, и по гололеду управляется лучше, по асфальту конечно сразу чувствуешь дискомфорт!!! Блокируется жестко раздаткой! На льду супер! + ABS работает И кстати прчем ABS и блокировка!? Вроде как она наоборот снимает нагрузку, а не добавляет ее!!! Или я не прав?
Vitaluj 43
Vlad_G 11
Vitaluj 43
Vlad_G 11
Vitaluj 43
Vlad_G 11
Vitaluj 43
Для начала,какая у тебя раздатка.Если с электронным включением пониженной,то у тебя стоит блок управления для раздатки.Если пониженная включается рычагом,то у тебя с блока,где стоят кнопки включения блокировок выходит сигнал на блок абс.В обоих случая надо симулировать сигнал,что блокировка не включена.Я думаю для нормальной езды серийный вариант оптимален.
Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
