SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Господа, хочу стать счастливым обладателем гелика 280 в 460 кузове 86 г.в., есть одна неувязочка с этим аппаратом, у него нет кардана который соединяет раздатку с мостом передним, т.о. машина заднепривадная на сегодняшний день. Меня интересует во сколько выльется востановление полного привода данного аппарата. И ещё, прошу Вас дайте совет на что стоит обратить внимание при приобретении такого года авто. Заранее всем спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 зачем заниматься конструированием? Не легче поискать другую модификацию с постоянным п.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Если быть честным, то меня устраивает цена в 6К и готов первое время поездить и на заднем приводе, а уже к лету востановить и опробывать авто в Подмосковном лесочке. Если еть кто отдаст в добрые руки Гелик за 6-7К готов приобрести Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 снятие кардана могет говорить о серьезных проблемах переднего моста. восстанавливать его - дело затратное и хлопотное, новый шрус с полуосью - 600 Евро!!лучче поискать получче . 6-7 скорее маловероятно - ибо будет убитый агрегат, а за 8 найти моно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Кто готов расстаться со своим ДРУГОМ за 8К???Да и кстати тов. который продаёт за 6К говорит что снял кардан предидущий владелец, для экономии топлава, может эта без облачная сказка быть правдой???И ещё...... какой двигатель выбрать 2.3 или 2.8, т.к. 3.0 стоят за 10К Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 SerGrey said:Кто готов расстаться со своим ДРУГОМ за 8К???Да и кстати тов. который продаёт за 6К говорит что снял кардан предидущий владелец, для экономии топлава, может эта без облачная сказка быть правдой???И ещё...... какой двигатель выбрать 2.3 или 2.8, т.к. 3.0 стоят за 10КЗначит так..Если кардан снят (ксати - он еще сохранился? Или нет?.. Новый стоит 1000 евро!), то, скорее всего это проблема А)переднего моста, как уже здесь говорилось, либо Б) дохлая крестовина(ны) кардана. Если дело в крестовине - зверя спасти еще можно. Если дело не в крестовине - ищите другой агрегат.Имейте ввиду: без переднего кардана спидометр на машине не работает... Плюс к этому: если кузов короткий, без переднего кардана жопу швыряет дай бог как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Serge.Fr said:Значит так.. Если дело в крестовине - зверя спасти еще можно. Если дело не в крестовине - ищите другой агрегат..У меня задняя крестовина переднего кардана наеб..ся-как зверя спасти за недорого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 При включённой пердаче, муфта из раздатки крутится, это может сведетельствовать о живой раздатке????Так вариант с дохлыми креставинами самый удачный. И если в этом проблема то я могу отделаться лёгким испугом в 1000 у.е.Да конечно нельзя исключать вариант дохлого моста, вот и хочу я узнать у спецов, как определить дохлость моста и то что коробка с раздаткой ещё пройдут не одну 100 км. Ещё раз всем спасибо кто откликнулся, надеюсь скоро стану полноправным джипером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 serp said:Serge.Fr said:Значит так.. Если дело в крестовине - зверя спасти еще можно. Если дело не в крестовине - ищите другой агрегат..У меня задняя крестовина переднего кардана наеб..ся-как зверя спасти за недорого?Крестовину можно поменять. Нужно грамотную контору только найти.Крестовина описана тут: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 SerGrey said:При включённой пердаче, муфта из раздатки крутится, это может сведетельствовать о живой раздатке????Так вариант с дохлыми креставинами самый удачный. И если в этом проблема то я могу отделаться лёгким испугом в 1000 у.е.Да конечно нельзя исключать вариант дохлого моста, вот и хочу я узнать у спецов, как определить дохлость моста и то что коробка с раздаткой ещё пройдут не одну 100 км. Ещё раз всем спасибо кто откликнулся, надеюсь скоро стану полноправным джипером.Ну, если только крестовины поменять - в худшем случае - попадалово на 200 баксов, а не на 1000 Штуку стоит новый кардан.По коробке раздатке - износ определить можно только после вскрытия пациента... Тут - как ни крути... Единственно: нужно проехать на машине и проехать быстро. Попереключать раздатку. Если скорости переключаются нормально, не выскакивают - должно быть Ок. Раздатка без кардана будет в любом случае ходить как по маслу. Но: если при движении/переключении скоростей и раздатки появится специфический запах сероводорода - следует задуматься. Это может быть, как запах отработанного старого трансмиссионного масла, так и признак износа коробки/раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Завтра поеду смотреть G280 86г.в. раскажу что с машиной, не со слов владельца, надеюсь увидить живой агрегат. Ещё раз спасибо за советы и пожелания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Да пардон за дурацкий вопрос... а раздатку можно переключать на скорости и если да то какая скорость допустима??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 SerGrey said:Да пардон за дурацкий вопрос... а раздатку можно переключать на скорости и если да то какая скорость допустима???По идее - подключать передний мост можно на скорости до 20 км/ч... При снятом переднем кардане - пох..фигу. А ваапще... Я мост подключаю только при полном останове. Да... кстати... Хе... Из личного опыта покупки Гелендвагена: у моего Потапыча вал был в багажнике с дохлой крестовиной... Я его купил так: завел, обошел вокруг, глянул под капот, залез в салон, определил объем работ по восстановлению кузова и сказал "Беру!.." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Т.о. даже с подсоеденённым переднем карданом, можно отключить пер мост и ездить только на заднем или я что то путаю. Просто вкратце объясню моё желание ездить на Джипе...... когда то в далёком 98 г я начинал рулить... моей первой ласточкой была НИВА 21213, так что по этому и спрашиваю, т.к. даже пока книжку по Гелику не купил. Но сегодня видемо куплю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 SerGrey said:Т.о. даже с подсоеденённым переднем карданом, можно отключить пер мост и ездить только на заднем или я что то путаю. Просто вкратце объясню моё желание ездить на Джипе...... когда то в далёком 98 г я начинал рулить... моей первой ласточкой была НИВА 21213, так что по этому и спрашиваю, т.к. даже пока книжку по Гелику не купил. Но сегодня видемо куплю на 460-да, на 463-нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 SerGrey said:Т.о. даже с подсоеденённым переднем карданом, можно отключить пер мост и ездить только на заднем?Даже, скажу, рекомендуется. Если дорожное покрытие позволяет безболезненно использовать только задний привод (нет ни снега, ни льда ни дермища) - передний мост может быть отключен. Топливо экономится, динамика получше. Но это правда только для 460 У новых Гелеков полный привод постоянный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 2 SerGrey1. В каком городе ты сам и в каком - туша приоретаемого аппарата?2. Если в мокве - поищи тут телефон Алекса (гелик.ру) и позвони ему, сославшись на меня и этот сайт. Он, похоже, все машины в москве с бюджетом до 10 куе уже сам обсмотрел. Поскольку Алекс - авторитетный в этих вопросах спец, то он тебе может кой-чего рассказать, а также предварительно озвучить стоимость восстановления (у него свой сервис и куча запчастей по нашим машинкам). Да и привет от меня ему передай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Огромное спасибо...... завтра поделюсь впечатленими. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 А не в Бутово он случаем живёт и не его ли 8-926162...., просто тот к кому я поеду смотреть Алексеем представился. Спасибо нашел телефон Гелик.ру обязательно с ним пообщаюсь спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 SerGrey said:А не в Бутово он случаем живёт и не его ли 8-926162...., просто тот к кому я поеду смотреть Алексеем представился. Спасибо нашел телефон Гелик.ру обязательно с ним пообщаюсь спасибо!Звони по телефону с гелик.ру! Алекс не продаёт, он их любит, разбирает, ремонтирует и снова собирает. В перерывах - на геликах гоняецца. Спацмен, однако Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGrey 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2005 Да спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2005 Интересно, а в Питере есть брат "Трудогелика"? Ну, это так, на будущее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2005 Shaman said:Интересно, а в Питере есть брат "Трудогелика"? Ну, это так, на будущее...Если и есть, то мне не известен Попытай Андрея (ВАМ) - он сам себе трудогелик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2005 Desert Foxx said:Если и есть, то мне не известен Попытай Андрея (ВАМ) - он сам себе трудогелик Ок. Буду иметь в виду. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
