BORISROSTOV
Обогрев зеркал
BORISROSTOV
Подскажите,на доресте напряжение всегда приходит на обогрев зеркал или только с включением обогрева заднего стекла?У меня почему то приходит 12в при включении зажигания
Василич
Это нормально
BORISROSTOV
Вы серьёзно?!!!это же постоянная нагрузка!!
Эдсон
Насколько помню, обогрев включается автоматически при падении температуры 5 градусов и ниже, с обогревом заднего стекла это никак не связано, т.е. подача 12 вольт при включённом зажигании должна быть постоянной
BORISROSTOV
В том то всё и дело что сейчас 20 градусов.И ПЛЮС С МИНУСОМ НА КЛЕММЕ ПОСТОЯННЫЙ
tash55
На зеркальном элементе датчик включения.
Эдсон
14 минут назад, BORISROSTOV сказал:
так он и должен быть постоянный при включённом зажигании
yurok22031971
На зеркальном элементе в нити обогрева впаян датчик температуры(круглый такой). и при  понижении температуры  до +5 и ниже включает обогрев зеркала,ВСЕ!!!
Василич
26.05.2023 в 22:52, yurok22031971 сказал:
Это в оригинале, а если стеклышко не то то постоянно греться будут.
BORISROSTOV
да...не оригинал стоит.буду переделывать питание в связке с обогревом заднего стекла
Терморезистор на Али или в магазине радиодеталей стоит три копейки пучок, вместо сочинения идиотских сказок про оригинал надо просто в школе физику не прогуливать . 0-5 градусов нормально разомкнутый
yurok22031971
28.05.2023 в 17:28, Василич сказал:
Тоже без проблем,покупаешь реле времени обогрева заднего стекла и вуаля!!! Кстати тоже регулируемое по времени отключения. Я себе поставил на обогрев лобового стекла и на рестайловые зеркала. Если терпит то буду в пятницу на даче сфоткаю коробочку от реле(специально не выкидывал в надежде что  со временем пригодится данная инфа.
yurok22031971
28.05.2023 в 21:03, Artem сказал:
Чет не припомню,,,,, в каком это разделе физики рассматривался принцип работы терморезистора зеркального элемента от гелика??? Уважаемый профессорджан!!! Смею вам напомнить ,,,, от+5 и ниже нормально замкнутый до 10-ти минут,потом отключается.
7 часов назад, yurok22031971 сказал:
Ну вы тогда откроете секрет, чем терморезистор от гелика отличается от терморезистора запорожца или терморезистора утюга? Законы физики не меняются от того, какую эмблему нарисуют на изделии.
Про отключение что за глупость? С чего бы отключается что? Для отключения надо реле времени ставить, по типу как стоит на обогрев лобового стекла, только не понимаю зачем. Терморезистор любой остаётся включенным при достижении указанной на нем температуры, а выключается при выходе температуры из указанного диапазона
Push
Там подобная "таблетка" нужна
https://www.42unita.ru/catalog/termostaty_ksd_301/Termostat_KSD_301_5_KSD_301_5_eb5
Только точно не помню, "уши-контакты" у нее вниз или в стороны :)
На своём "тракторе" много лет назад заморачивался, долго не мог найти в наличии, т.к. везде они для температуры +40 и выше
Потом поставил подаренное знакомым на авторазборке честно вырванное из разбитого зеркала от, кажется Вито или Виано...
Не всем нравится такая "автоматика", потому что на холоде и так нагрузка на аккум выше (мёрзлая батарея, свечи накала, стартер), а тут еще и обогрев зеркал чуток тока жрёт.
Edited by Push
yurok22031971
14 часов назад, Artem сказал:
ЭЭЭ!!! про реле времени для отключения тебе не понять. Кому надо,тот понял!!!  Ну а ты лови себе и дальше лайки и "репутации", ты ведь для этого здесь сидишь.
yurok22031971
Artem,ты хоть знаешь алгоритм и принцип подключения обогрева зеркал рестайла и дорестайла???  Погугли,,, может что-то для себя и кинешь в свою копилку знаний!!!!!!! Лайки и всякие там репутации от Меня в подарок!
yurok22031971
57 минут назад, Push сказал:
Если есть трудности, с удовольствием помогу!
Херней не страдайте с разборками и прочим онанизмом
На Али десяток вроде рублей 200 стоит, десятками и продаются
Edited by Artem
А то вон фантазер сейчас навыдумывает что в стекле дорестайла находится квантовый компьютер, который время считает.
Нет никакого таймера на дорестайле, сам изучи алгоритм работы сначала. Вот такой как на фотке терморезистор к стеклу приклеен, похолодало на улице, зеркало включилось, нагрелось, этот же терморезистор его отключает, остыло снова, опять включилось
Push
13 часов назад, Artem сказал:
Ну, мне десяток был не нужен, ждать с Али не хотелось, поэтому выковырнул и поставил, вроде до сих пор работает :)
23 часа назад, yurok22031971 сказал:
Спасибо большое за предложение!
Когда-то была мысль вывести обогрев зеркал на кнопку обогрева заднего стекла, потом забил :)
Не хочется ждать с Али, в любом магазине радиодеталей лежат
Push
5 часов назад, Artem сказал:
Может быть в крупных городах лежат, не могу спорить.
Повторюсь, у нас в городе на тот момент во всех радиомагазинах, да даже в Чип-Дипе от +40 до +200 градусов, а на меньшую температуру только под заказ с немелким сроком ожидания.
yurok22031971
02.06.2023 в 21:41, Push сказал:
Я вывел все на обогрев заднего стекла именно через реле времени. Выставил на 10 минут на отключение.Этого вполне достаточно.
