Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2023 1 час назад, Леха сказал: Проблема на час , автор решил затянуть на года))) Ремонтные они, уже несколько лет чиним их. Что там выходит из строя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2023 03.08.2023 в 11:06, Ка463 сказал: такие датчики проверяются осциллографом, на выходе должен быть П образный сигнал но можно и мультиметром, но это не даст полной картины Мы с Гошей о реле питания данного датчика. Одному клиенту поменяли плату в кпп, потом датчик. А уж после замены реле, все поехало. Железо у шестой серии действительно надежно, чего не скажешь о обвеске. Плату менял дважды, кулису, ну и это реле)))). Правда кулису залили вискарем, а она оказалась непьющей. Реле в ресте 2001 стоит в нише сзади слева, где после мойки тоже влажно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2023 У кого нет чейнджера, реле находится в ногах переднего пассажира, где сам и тп) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 313 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2023 В общем, дела обстоят следующим образом: вымыл давно не мытое днище, по дороге из гробика в коробас выкинул с километр неродных проводов, пропаял все позеленевшие скрутки, на проводе питания обнаружил кусок засохшего чего-то, всё почистил-перебрал, и машина поехала Всем спасибо за дельные советы и не дельные подъёбки, увидимся на Валдае Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
