batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 Desert Foxx said: Эти 2% прочности вряд ли дадут какое-либо ощутимое преимущество - это раз.Для действительно прочной склейки требуются праймеры (типа, "подготовщики" поверхности), для металла и резины они разные, технология, едить её! - это два.При разбортировании (а это обязательно наступит, если ехать "на все деньги") фиг потом соберешь нормально, т.к. обязательно будет травить сильно, придется постоянно качаться на этапе, а время тик-тик - это три. Ночью после этапа в местном шиномонтаже (ну или твоя техничка) тебя проклянут собирать его по-нормальному. Это три с половиной.Мало?При демонтаже склеенных ранее колес - 100% будет отрываться верхний слой резины, прилегающий к металлу, т.к. склейка с праймерами прочнее резины. Мелочь, но резина на выброс.Ну ни разу не разувался на Ладоге, хотя шинной гипертонией не страдаю...Как-то так.PS Все эти силиконовые замазки для аквариумов, имхо, для самоуспокоения...Научитесь лучше быстро бортировать колесо. Если всё под рукой, то вопрос 1 минуты со снятием-установкой обратно джека. Саш, чего-то ты перемудрил с теорией!)))Практически не согласен ни с одним утверждением. А вот обратное уже дважды испытал, один раз на Ладоге. Клееное колесо сорвали когда на 0,3 - тянули машину вбок, через дерево, да еще стропой рывковой! Так вот после этого на "ходовых" этапах. Разувалось только это колесо.Сказать, что там резина с мясом приклеилась не могу. Все ровно отделялось. Обувался тоже легко - через рессивер, прям в болоте, предварительно сщеткой смахнув грязь с плоскости.Причем на 30 км в час, на о,4 клееное колесо держит, а не клееное уже разувалось.Резина Воггер, диск ОРК по размеру если чего))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 batareykin said: Саш, чего-то ты перемудрил с теорией!)))Практически не согласен ни с одним утверждением. А вот обратное уже дважды испытал, один раз на Ладоге. Клееное колесо сорвали когда на 0,3 - тянули машину вбок, через дерево, да еще стропой рывковой! Так вот после этого на "ходовых" этапах. Разувалось только это колесо.Сказать, что там резина с мясом приклеилась не могу. Все ровно отделялось. Обувался тоже легко - через рессивер, прям в болоте, предварительно сщеткой смахнув грязь с плоскости.Причем на 30 км в час, на о,4 клееное колесо держит, а не клееное уже разувалось.Резина Воггер, диск ОРК по размеру если чего))) Это героизм в 0,3-0,4 никому не нужно - 0,6-0,8 - более чем достаточно, проверял по саймексу, куперу стт и бфг мт пятно контакта и рисунок )) зато не разуешься, а эти 10% протектора компенсирушь временем обувки ))Резина отделяется ровно, без мяса - значит еле держится = самоуспокоение от офигенной прочности склейки. Видел и такое, как и то, как нарядно травят практически новые (по протектору) колеса, которые мне задорого пытаются продать любители праймеров и клеев ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 вообще не понимаю смысла клеить покрышки, нужно просто подобрать диски узкие, я последний раз на вепском лесу разбортировался и то когда в гору ехали с поворотом на 0.4 при 0.6-8 вообще не разуться даже при особом желании. диск 8 шириной, колеса 35 саймекс. А если разулся одеть обратно нужно 10 минут, поднял стяжкой колесо стянул накачал и поехал дальше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2012 Desert Foxx said: ТУ 144 said: Desert Foxx said: ТУ 144 said: Каким клеем лучше покрышку к диску приклеить? Есть практики? Технологии? Я бы не стал.... А что делать? В Adventure бэдлоки и тайрлоки запрещены. Эти 2% прочности вряд ли дадут какое-либо ощутимое преимущество - это раз.Для действительно прочной склейки требуются праймеры (типа, "подготовщики" поверхности), для металла и резины они разные, технология, едить её! - это два.При разбортировании (а это обязательно наступит, если ехать "на все деньги") фиг потом соберешь нормально, т.к. обязательно будет травить сильно, придется постоянно качаться на этапе, а время тик-тик - это три. Ночью после этапа в местном шиномонтаже (ну или твоя техничка) тебя проклянут собирать его по-нормальному. Это три с половиной.Мало?При демонтаже склеенных ранее колес - 100% будет отрываться верхний слой резины, прилегающий к металлу, т.к. склейка с праймерами прочнее резины. Мелочь, но резина на выброс.Ну ни разу не разувался на Ладоге, хотя шинной гипертонией не страдаю...Как-то так.PS Все эти силиконовые замазки для аквариумов, имхо, для самоуспокоения...Научитесь лучше быстро бортировать колесо. Если всё под рукой, то вопрос 1 минуты со снятием-установкой обратно джека.+ 100 так и есть ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2012 ну с этого года в тр-1 тайрлоки разрешены - а отсюда клей - в топку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 osadchiy_oa said:ну с этого года в тр-1 тайрлоки разрешены - а отсюда клей - в топку Да в ТТ РАФ с этого года разрешили айрлоки в ТР1. Но вот на сайте ладоги висят техтребования по которым это запрещено. Буду спрашивать у организаторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Орги ответили, что будут запрещены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osadchiy_oa 1 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2012 ТУ 144 said: Орги ответили, что будут запрещены. ну и не поеду тогда на нее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Комрады из Питера, кто может помочь? Нужно забрать один колесный диск у нашего одноклубника Willie и отправить чем нибудь в Москву. Буду очень признателен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 несмешно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Мда, я что -то проспал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 ТУ 144 said: Комрады из Питера, кто может помочь? Нужно забрать один колесный диск у нашего одноклубника Willie и отправить чем нибудь в Москву. Буду очень признателен. 1.Закажи забор груза у транспортной.2.Если Вилли будет в Южной части города могу перехватить и отправить. На Север в ближайшее время вырваться не получится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 Спасибо вопрос вроде решён. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jafar 2 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 Парни!!!! Герметик не спортивно )))Лучше компрессор по-мощнее да рессивер поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2012 Перекинул заявку в Дискавери, старшую возьму с собой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2012 Эх, гриболов и рыбник! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2012 Дискавери? Даже не Гранд-Туризм? А сколько лет старшей? Со мной в Adventure сын поедет. Ему 10.8. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2012 мой старший начал шпулять "штурманом" в 10 лет правда остыл через 5 лет и ударился в "маунтинбайк" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2012 ТУ 144 said: Дискавери? Даже не Гранд-Туризм? А сколько лет старшей? Со мной в Adventure сын поедет. Ему 10.8. 10.8 - это сколько? Моей 11 лет. У тебя сын, а у меня дочь. Она эту поездку воспринимает как наказание. Займусь её воспитанием. Она больше предпочитает с мамой в Финку или в Швецию.Я еду в Дискавери не потому, что её беру с собой, а её беру потому, что еду в Дискавери. В туризм не получается, а совсем не поехать не могу - хочется. Гранд туризм - фуфло - два года там ездили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2012 leon75 said: Гранд туризм - фуфло - два года там ездили. А Дискавери - это испытание для настоящих мужиков! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2012 leon75 said: 10.8 - это сколько? 10 лет 8 месяцев leon75 said: Моей 11 лет. У тебя сын, а у меня дочь. Она эту поездку воспринимает как наказание. Займусь её воспитанием. Со мной, кроме сына, поедут еще двое. Сыновья "механика" и "квартирмейстера". Так, что можешь определить дочь в наш детсад. Заодно и зятя подберем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2012 познакомился тут на днях с Володей.Он на прошлую Ладогу ездил на гелике в гранд туризме. На эту собирается в нашей категории. Все хорошо, но едет он со съемной лебедкой и на мудриче. Расстроил я его немного, как мне показалось, сказав что очень нелегко ему придется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2012 batareykin said: leon75 said: Гранд туризм - фуфло - два года там ездили. А Дискавери - это испытание для настоящих мужиков! No comment. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2012 А у кого есть хорошие карты для OZI мест проведения Ладоги? Поделитесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 ТУ 144 said: А у кого есть хорошие карты для OZI мест проведения Ладоги? Поделитесь. у Батарейкина должны быть подробные. У Леона тоже.У меня вся Лен область есть и Карелия (много много файлов с картами).Масштаб не помню 250 или 500. Гляну завтра если актуально еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
