Д_прав 1 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 Доброго дня! 463; 97 год, 3 литра, 177 сил. После шиномонтажа начало раньше времени срабатывать АБС, сухой асфальт, снег, лед, ехать невозможно, без разницы какая скорость. Через день таких покатушек загорелась приборка АБС, Ручник и EBV. АБС естественно отключилось, при скорости свыше 40 км, если нажимаешь тормоз, то приборка издает противный писк. Перерыл форум, но так и не понял, как кто решает проблемы Также машину глушишь и заводишь заново, ошибка пропадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 Комп подключить надо и ошибки почитать для начала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 2 часа назад, Д_прав сказал: Доброго дня! 463; 97 год, 3 литра, 177 сил. После шиномонтажа начало раньше времени срабатывать АБС, сухой асфальт, снег, лед, ехать невозможно, без разницы какая скорость. Через день таких покатушек загорелась приборка АБС, Ручник и EBV. АБС естественно отключилось, при скорости свыше 40 км, если нажимаешь тормоз, то приборка издает противный писк. Перерыл форум, но так и не понял, как кто решает проблемы Также машину глушишь и заводишь заново, ошибка пропадает Кнопка отключения абс есть? Отключи чтоб в дтп не попасть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Д_прав 1 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 3 часа назад, Oleg999 сказал: Кнопка отключения абс есть? Отключи чтоб в дтп не попасть. Нет нету, я так понимаю надо выдернуть предохранитель под бордачком Причем при скорости 15 км тормозит нормально Заехал на другую шинку, проверил давление, сняли колеса, датчики не оторваны, на следующей неделе поеду, буду диагностику делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 5 часов назад, Д_прав сказал: Нет нету, я так понимаю надо выдернуть предохранитель под бордачком Причем при скорости 15 км тормозит нормально Заехал на другую шинку, проверил давление, сняли колеса, датчики не оторваны, на следующей неделе поеду, буду диагностику делать Диски те же? Могло колодки ручника сорвать и все там в труху вместе с датчиком абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2023 При дохлых датчиках просто не работал бы АБС. У меня была похожая хрень, правда не на гелике, когда был плохой контакт двигателя АБС, пайка сгнила на плате Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Д_прав 1 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2023 05.11.2023 в 11:46, Artem сказал: Комп подключить надо и ошибки почитать для начала 22 часа назад, Леха сказал: Диски те же? Могло колодки ручника сорвать и все там в труху вместе с датчиком абс 05.11.2023 в 12:38, Oleg999 сказал: Кнопка отключения абс есть? Отключи чтоб в дтп не попасть. Разобрался Клинит заднее правое колесо из-за ручника 😁 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2023 16 часов назад, Artem сказал: При дохлых датчиках просто не работал бы АБС. У меня была похожая хрень, правда не на гелике, когда был плохой контакт двигателя АБС, пайка сгнила на плате В данном случае он жив и видит что пролетает мимо него и ложные срабатывания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2023 4 часа назад, Д_прав сказал: Разобрался Клинит заднее правое колесо из-за ручника 😁 Как клинит ? Типа юзом идёт что ли ? Сомнительно что это причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
