Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2023 Всем привет. Поднял машину посмотреть глушак, а увидел подтекания в области поддона коробки спереди и сзади. (( про глушитель сразу забыл, пусть гремит Спереди нав сальник какайо-то, сзади с прокладки - странно она мягкая не дубовая. Менял масло с поддоном тысяч 25 назад На асфальт ничего не капает. Сложно сечас заняться этим. Сколько проехать можно если не капает пока?) датчика уровня я так понимаю нет. Там с запасом надеюсь уровень. И чего там течь может спереди? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 Течь может с оси селектора выбора передач. Да ещё много от куда. Постели картонку, на пол в гараже и контролируй, так до весны и доедешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 Гараж снесли давно( Что если не капает на пол значит зиму проезжу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 Конечно, масляное отпотевание ( не путать с течью и каплепадением) ни чего страшного не принесёт. Там даже ложка масла не вытекла. У меня ещё вначале лета запотел сальник штока. Просто помню об этом и поглядываю. Летом поменяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 Контролировать периодически уровень масла в АКПП с помощью щупа и ездить дальше. Если капает с поддона не сильно, то так можно дотянуть с заменой прокладки к очередной смены масла (при смене масла ее один фиг менять) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 Так смена масла только через 35 тысяч. Раз в 60 же меняем. Там не только с прокладки но и спереди откуда-то. Смотрели говорят чтоб понять нужно коробку снимать( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 20 минут назад, Николай320 сказал: и спереди откуда-то Может задний сальник коленвала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 39 минут назад, Николай320 сказал: Так смена масла только через 35 тысяч. Раз в 60 же меняем. Там не только с прокладки но и спереди откуда-то. Смотрели говорят чтоб понять нужно коробку снимать( Чтоб понять откуда подтекает, надо замыть нефрасом. Через день контроль. Если рукастый и нет гаража, то автосервис/гараж на час. В нормальных сервисах замывают бесплатно, если вы там клиент. Прокладка должна быть оригинальной, другие обычно всегда текут. Я бы не стал тянуть, ремонт дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 (изменено) 1 час назад, Grandzj сказал: Может задний сальник коленвала В акп атф, в движке моторное масло, их легко отличить. Мне так приговаривают сальник коренной уже лет 6. И я чуть не повёлся. А оказалось это с шлицевого соединения кардана кидает. И пятно разростается по всему соединению акп/мотор. Изменено 13 ноября 2023 пользователем Oleg999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 (изменено) из коробки масло. Не моторное. Хотя задний сальник коленвала потееет уже 5 год. Но масло не уходит. Кит по коробке MANN был. Когда масло менял. Говорили хороший. Мож потому что месяц машина стояла Изменено 13 ноября 2023 пользователем Николай320 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 43 минуты назад, Николай320 сказал: из коробки масло. Не моторное. Хотя задний сальник коленвала потееет уже 5 год. Но масло не уходит. Кит по коробке MANN был. Когда масло менял. Говорили хороший. Мож потому что месяц машина стояла Запомни: фильтр масляный ДВС всегда оригинал, прокладка поддона акп оригинал. Главное не спутать с подделкой с Али… Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 2 часа назад, Николай320 сказал: из коробки масло. Не моторное. Хотя задний сальник коленвала потееет уже 5 год. Но масло не уходит. Кит по коробке MANN был. Когда масло менял. Говорили хороший. Мож потому что месяц машина стояла У меня тоже фильтр и прокладка поддона АКПП фирмы МАНН стоят. Нет течей. Хотя тоже бывает, что по месяцу авто стоит без движения, особенно зимой. Когда поддон АКПП ставили тянули болты крепления динамоключем с усилием по мануалу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 2 минуты назад, Gangster сказал: У меня тоже фильтр и прокладка поддона АКПП фирмы МАНН стоят. Нет течей. Хотя тоже бывает, что по месяцу авто стоит без движения, особенно зимой. Когда поддон АКПП ставили тянули болты крепления динамоключем с усилием по мануалу? Каждый волен делать чего хочешь))), у нас демократия жешь?))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 6 минут назад, oleg-gen сказал: Каждый волен делать чего хочешь))), у нас демократия жешь?))) Это я все к тому писал, что помимо прокладки поддона в этом случае имеет место быть "человеческий фактор" - поверхности прилегания нужно очистить, болты тянуть нужным моментом и при чем в определенной последовательности (типа крест на крест) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 Ну понятно что все сливать, новое заливать. Мне главное понять проезжу я до след замены или летом все польется. У меня вот на раздатке капля с пробки висит постоянно уже много лет. Видимо дело в прокладке пробки самой. - ничего каждый год проверяю уровень в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 19 минут назад, Николай320 сказал: Ну понятно что все сливать, новое заливать. Мне главное понять проезжу я до след замены или летом все польется. У меня вот на раздатке капля с пробки висит постоянно уже много лет. Видимо дело в прокладке пробки самой. - ничего каждый год проверяю уровень в порядке. Если по прокладке, то скорей всего до замены дотянет. Опять же контроль и сколько км наезживаете за год. Если сальник потеет, то ни кто не даст ответа, когда он заплачет, или потечёт ручьём. Это всё видно, не вижу особых поводов для беспокойства. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2023 А какая разница сколько в год? Тысяч 5-8. Все равно только через 30 менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2023 7 часов назад, Николай320 сказал: А какая разница сколько в год? Тысяч 5-8. Все равно только через 30 менять Кто то 30т км.за год проезжает. И как бы очередная смена масла не за горами. В вашем случае лучше по теплу всё устранить, чем 5лет ездить и думать, как там масло и т.п. У меня замена подошла как раз, тепло придёт, сменю масло, фильтр и заменю сальник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2023 если снежок не окраплю за это время то так и сделаю.) Сколько воообще наши коробки ходят? 300-500? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2023 16 минут назад, Николай320 сказал: если снежок не окраплю за это время то так и сделаю.) Сколько воообще наши коробки ходят? 300-500? От утечек зависит! Если грамм100, то и 5оо.т км легко. Ну и от дурака)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай320 1 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2023 (изменено) Грам 100 - пол стакана. Это капать должно. Хотя фиг знает как там на скорости бежит Изменено 14 ноября 2023 пользователем Николай320 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
