Гудман
Блок управления двигателем
Гудман
Добрый вечер коллеги, прошу подсказать, у меня стал глючить эбу, собираюсь менять, но некоторые блоки при одинаковом основном номере имеют другие цифры параметров на шильдике, на сколько это критично, блоки смотрел именно под M104 от G320. На фото мой блок, который сейчас установлен и пример другого блока, в чем отличия?
Изменено пользователем Гудман
А как поняли что проблема с блоком а не с проводкой ?
Гудман
2 часа назад, Гудман сказал:
1 час назад, Artem сказал:
Проводку всю проверили, дело в блоке. Двигатель как будто подтраивает.
Oleg999
Ну как минимум 104 были 2,8, 3,0, 3,2 и 3,6. На 124м были системы ASD и ASR они принципиально по разному работают. На 140м  3,2 мог быть с акп 6й серии. На гелике при одинаковом моторе меньше л.с. чем у легковых сериях. А так методом "тыка", если есть возможность.
Oleg999
10 часов назад, Гудман сказал:
У этих номера одинаковые.
Гудман
9 часов назад, Oleg999 сказал:
Каталожные одинаковые, но номера FD, HW, SW разные, подойдут ли такие мозги?
Oleg999
По идее, раз каталоговые номера одинаковы, должны подходить. Иначе как их заказывать?
