Seny
Автомобильные холодильники
Seny
Присмотрел канадский автохолодильник  фирмы KOOLATRON, помогите с выбором. Поделитесь, кто какие модели использует?
ян_
Хорош!
К нему блок защиты аккумулятора, и блок питания от 220.
Хладоэлементов штук 4-6.
Sam
Значит так, конспективно. Автохолодильники бывают 2-х типов - термоэлектрические и компрессорные.
Самые распространенные это термоэлектрические. Суть их работы в использовании элемента Пельтье, это такая сборка из полупроводниковых элементов (подробности теории см в например Википедии), квадратная такая пластина. Из нее торчат 2 провода, если к ним подвести постоянное напряжение, одна сторона нагревается, другая охлаждается.  Вот и весь фокус. К обоим сторонам крепят радиаторы и вентиляторы.Олаждаемая  сторона обращена в рабочий объем холодильника, и остужает его, теплый воздух с радиатора на другой стороне вентилятором выгоняется наружу. Мощность элементов электрическая как правило не более 100 ватт, иначе прикуривателя гнездо будет греться.
Плюсы-цена, и возможность использовать холодильник зимой как подогреватель - если поменять полярность то стороны элемента поменяют свои функции - холодильная нагреется, нагревательная будет остывать. Многие холодильники имеют переключатель - нагрев-охлаждение.
Минусы - низкая эффективность. Реально в этом холодильнике продукты или напитки прохладятся через 12 и более часов, если они были теплые. Но поддерживать прохладу заранее охлажденных продуктов эти холодильники могут. С учетом того, что они достаточно медленно "выходят на режим".
ВНИМАНИЕ есть рекламная фишка - как правило на этих холодильниках в качестве рекламы пишут -18 градусов!!!! или -20 градусов!!!! Нужно знать что это не реальная температура внутри, а максимальная разница между наружной и внутренней температурой, достижимая этим холодильником. Т.Е. заморозить до льда термоэлектрические холодильники не могут, плюс жрут прилично энергии, оставлять его включенным в машине на стоянке чревато посадкой кукума.
Если ехать на пикник, заранее охладить продукты и напитки, заложить их в термоэлектический холодильник - все будет ОК.
Но с равным успехом можно использовать сумку-термос и аккумуляторы холода . Вообще копейки.
У меня 2 термоэлектрических холодильника - масенький и большой. С большим я гонял в Европу и брал с собой продукты и водичку всякую, чтоб всегда была прохладная кола под рукой и довезти на Хунгароринг заранее замаринованный шашлык. Все прошло на ура, но я при ночлеге в мотелях вытаскивал холодильник из машины и через адаптер на 12 вольт на ночь подключал его в номере к сети, чтоб он не останавливался.
Вторые холодильники - компрессорные, это мини домашний холодильник, но цена на них начинается от 800 долларов. Они морозят по настоящему. В них можно закладывать продукты купленные в магазине, и они быстро охладятся.
Что касается фирмы производителя, то у термоэлектрических нужно оценивать мощность електрическую, чем больше тем лучше и термоизоляцию. ИМХО фирма производитель уж супер какого значения не имеет, ибо во всех китайский элемент Пельтье , алюминиевые радиаторы и вентилятор.
Компрессорные выпускаются ограниченным количеством фирм, все они неплохие.
ЗЫ. Самый бюджетный вариант для машины с большим багажником - мини стационарный компрессорный холодильник типа Дэу, ЭлДжи, есть такие в продаже, в Метро например, как маленькая тумбочка, (около 5000 руб) плюс преобразователь 12/220 вольт подходящей мощности (они жрут немного)- еще 1000 руб. Ставим в багажник, крепим чтоб не мотало, и вперед.
Как-то вот такое мое мнение.
Изменено пользователем Sam
Seny
Это мы читали в тырнете.
Хорошо было в СССР, что есть, то бери, а при сегоднешнем многообразии выбора...
Сумки с 4-мя аккомуляторами холода хватало часов на 5 мах.
Sam
Если термоэлектрический бери с макс мощностью, подходящий по размеру , с минимальной ценой - названия - понты."Вам шашечки или ехать?"))))))) (с)
serp
Во-первых, поищи поиском-было уже!
Во-вторых, с тэрмоэлементами-фигня, гемороя много и толку на короткое время.
В-третьих, по собственному опыту:
ездил на Ахтубу брал у Яна огромный холодильник(по ссылке) и свой в два раза меньше. принцип работы один-от прикуривателя, стоят не дорого. охлаждают на 15(18)градусов от Т за бортом. Выезжали(загружали рыбу) при +25, в Тамбове попали в -3 и снег, В Москве в моем -заморозилась, в Яна -очень охладилась, это из-за разницы в объемах.
Так что, если нужен холодильник -бери такой, соответственно- по своему объему.
если нужен нормальный автоморозильник-не бюджетно, в нэте их полно. как обычный, но от12В работают, и компрессор под вибрации расчитан.
если такой и бюджетно-Sam все правильно написал-домашняя морозилка и преобразователь, но высосет акб и место в багажнике.
как-то так.
Desert Foxx
ян_ said:
Он не у тебя, а у меня! Ну или такой же. Или похожий...
В общем здоровый и мешается ))))
Vitaluj
Beeper 460
Термоэлектрические холодильники-РАЗВОДИЛОВО. Да,охлажденные 6 банок пива в холодильнике типа "подлокотник" доехали относительно прохладными но всё равно РАЗВОДИЛОВО. Заказал по караваннерскому каталогу компрессорный Waeco CDF18..
тут их есть
ТУ 144
тут их есть
Какая цена с доставкой получается?
Beeper 460
+10% и ждать 2-4 недели...
ТУ 144
Вообще класс. Когда соберусь, научишь как?
Beeper 460
Тут ситуация такая: До этой пятницы включительно (19.08) формируется заказ на франкану у компании "АвтоЯхты". Если тебе надо- БЫСТРО с баблом ко мне.Тогда есть шанс что до 15го сентября приедет. Сам ты никак не закажешь.Не работает Франкана с частниками. А "Автояхты" гоняют машины оттуда и любезно выполняют просьбы по доставке со своим минимальным интересом...
Гм,хотел написать про гарантии доставки и т.п. но потом передумал. Я с этого ничего не имею и,понятное дело,если вызываюсь помочь то отвечаю за слова...
ТУ 144
Так быстро (до пятницы) не соберусь. Планирую покупку ориентировочно через месяц -полтора. Так что точно не быстро. Зато теперь знаю к кому обратиться. Спасибо.
Beeper 460
CF-18 бери. Оптимальный по цене-обьёму...
ян_
На пару-тройку суток термоэлектрического хватает. Просто надо не требовать от него невозможного. А разница 6-9т.р и 24т.р - существенна.
Для поездок термика вполне, а для жизни лагерем неделю-две, да надо другой.
