MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Так же как и в EPC - сверху справа кнопка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 MaXX 190E2.6 said: Так же как и в EPC - сверху справа кнопка нет у меня такой кнопки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORREL 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 господа, а не сложно мой свежекупленный пробить? заранее спасибо :)WDB (наверное, потому что VIN Отсутствует ) 46023217027706 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 Гоша said:нет у меня такой кнопки Ты вис не тот запускаешь - видишь сверху standalone написано.Запусти через EWAnet и можно будет датакарту смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 ORREL said: господа, а не сложно мой свежекупленный пробить? заранее спасибо :)WDB (наверное, потому что VIN Отсутствует ) 46023217027706 Интересный агрегатEngine number ... 110994 10 003495 Front axle 1 .... 730300 10 7025083 Sales des. ...... 280GE244 Order number .... 6 2 223 00024 Rear axle 1 ..... 741502 10 7525376 Transmission .... 711101 10 003578 Cab ............. 460538 10 Transfer case ... 750602 10 024754 Steering ........ 765502 10 002184 Paint/code 1 .... 9001 Rims ............ SUEDRAD SA codes: A70 Differential lock front axle C70 Bumper rear two-piece E40 2/7-pin socket, 24 V, outer rear area E51 Interference suppression E87 Batterie higher voltage (88 Ah) G75 Differential gear speedometer H20 Heat absorbing glass H22 Back pane heatable H84 Air conditioning system J38 Rev counter, electronic K87 Additional tanks 2 X 13,5 ltrs L16 Fog lamps halogen L18 Rear fog lamp L27 Adhesive windshield spotlight L66 Additional interior light M74 Bottom protection for radiator/engine P39 Black fender flare for broad tires Q51 Trailer coupling reinforced ball headed deep R78 Light-alloy wheels (7Jx15) for wide tyres R85 Spare wheel bracket at rear wall door outside of S30 Head-rest for driver's seat S32 Head-rest for co-driver's seat S34 Head restraints in rear S59 Seats make recaro S64 Seat belts for bench V05 Interior fittings de luxe V18 Interior black W30 Silding window centre rear W41 Rear wall door single wing with window W41 Rear wall door single wing with window W83 Back pane wiper washer Y10 First-aid kit Y16 Fire extinguisher Y44 Warning triangle Z98 Collective code for parts lists 9001 (no designation available) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORREL 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 MaXX 190E2.6 said: ORREL said: господа, а не сложно мой свежекупленный пробить? заранее спасибо :)WDB (наверное, потому что VIN Отсутствует ) 46023217027706 Интересный агрегатEngine number ... 110994 10 003495 Front axle 1 .... 730300 10 7025083 Sales des. ...... 280GE244 Order number .... 6 2 223 00024 Rear axle 1 ..... 741502 10 7525376 Transmission .... 711101 10 003578 Cab ............. 460538 10 Transfer case ... 750602 10 024754 Steering ........ 765502 10 002184 Paint/code 1 .... 9001 Rims ............ SUEDRAD SA codes: A70 Differential lock front axle C70 Bumper rear two-piece E40 2/7-pin socket, 24 V, outer rear area E51 Interference suppression E87 Batterie higher voltage (88 Ah) G75 Differential gear speedometer H20 Heat absorbing glass H22 Back pane heatable H84 Air conditioning system J38 Rev counter, electronic K87 Additional tanks 2 X 13,5 ltrs L16 Fog lamps halogen L18 Rear fog lamp L27 Adhesive windshield spotlight L66 Additional interior light M74 Bottom protection for radiator/engine P39 Black fender flare for broad tires Q51 Trailer coupling reinforced ball headed deep R78 Light-alloy wheels (7Jx15) for wide tyres R85 Spare wheel bracket at rear wall door outside of S30 Head-rest for driver's seat S32 Head-rest for co-driver's seat S34 Head restraints in rear S59 Seats make recaro S64 Seat belts for bench V05 Interior fittings de luxe V18 Interior black W30 Silding window centre rear W41 Rear wall door single wing with window W41 Rear wall door single wing with window W83 Back pane wiper washer Y10 First-aid kit Y16 Fire extinguisher Y44 Warning triangle Z98 Collective code for parts lists 9001 (no designation available) огромное спасибо. штатные рекаро и фаркоп -удивился, конечно, но они есть :) а вот аддишнл танкс что-то не могу найти, видимо, сняты :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 Рекаро у всех в базе, фаркопы тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORREL 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 у меня первый гелик, не знал :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 Не совсем так. В датенкарте в списках кодов перечислено только то, что не входит именно в базу для конкретной модификации (не путать с моделью).Фаркопы не шли в базе на многих модификацияхИ "Рекаро" - тоже опция Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 MaXX 190E2.6 said: Гоша said: Mitrich said: Помогите, пожалуйста, с полной расшифровкой WDB46322817077821В другом месте расшифровывал, но там куце как-то, только ощбие данные Форум G-class - почему утрачена ссылка? Вываливай датакарту из ВИС - там расшифровка кодов для геликов прописывается, а то где челу их ща расшифровыватьPS Стар пришел? К сожалению, у меня нет ни ВИС, ни ЕРС. Я сижу не на писюке, а на Маке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 Леша, тут ты не совсем прав! Рекаро поставлял (сейчас не знаю точно) сидения на конвеер для 123,126,124,129,201,140,460,463. А у 460 и 463 сцепное-буксировочное всегда, вроде трех видов, кроме оговоренных случаев в заказе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 Правильно, Рекаро поставлял сиденья для Мерседес, но не в базе! А все, что не в базе для конкретной модификации, то обязательно имеет код в датенкарте.Вот, к примеру, на 400CDI электрические стеклоподъемники в базе, и их не найти в кодах комплектации этой машины, а тот же кожух запаски из нержавеющей стали - опция, потому будет в датенкарте.К примеру, на моем бывшем 463331 (G300TD) не было фаркопа - и в датенкарте его не было - в базе для 331й машины фаркопа нет!Спор ведь не о том, поставляли Рекаро на конвеер или нет, а о том, что в базовой комплектации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J-FORS 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Посмотрите пожалуйста WDB46023917062099 -хозяин машинки говорит, что это 463 армейский 93 г.в. Не понятно что-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 wdb460 - это 460-й, а не 463-й и год выпуска восемьдесят-какой-нибудь.По птс 89 год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J-FORS 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Спасибо, наверное владелец че-то напутал, буду уточнять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J-FORS 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Короче выпытал у хозяина- это 460-й 89 г.в. 2,3 на автомате, на грязевых мостах, с заменой на 463-й кузов в брабусе в сборе в 99 году.ПТС дубликат и похоже не первый. Вот http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14918402-a91b08.htmlКто что думает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Гоша said: Mitrich said: Помогите, пожалуйста, с полной расшифровкой WDB46322817077821В другом месте расшифровывал, но там куце как-то, только ощбие данные Форум G-class - почему утрачена ссылка? Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 J-FORS said: Короче выпытал у хозяина- это 460-й 89 г.в. 2,3 на автомате, на грязевых мостах, с заменой на 463-й кузов в брабусе в сборе в 99 году.ПТС дубликат и похоже не первый. Вот http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14918402-a91b08.htmlКто что думает Забить на конструктор, как минимум из-за документовДа и ценник как за нормальный - это верх наглостиИли это уже другая машина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J-FORS 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2012 Да нет, та же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolz 1 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Что можно узнать об этом wdb4632481x124964 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 можете сами проверять вин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Чет у меня ничего не получилось там пробить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Wolz said: Что можно узнать об этом wdb4632481x124964 11.04.2001Engine number ... 113962 30 280756 Front axle 1 .... 730390 1R 116932 Sales des. ...... G 500 4X4 2850 Order number .... 6 1 524 21037 Rear axle 1 ..... 741142 1R 116663 Transmission .... 722630 02 773391 Cab ............. 463832 10 Transfer case ... 750654 00 021606 Steering ........ 765503 10 N01050 Paint/code 1 .... 9197 SA codes: C75 Brush guard C77 Radiator grille with chrome effect C78 Illuminated stainless steel door sill panels (2) D27 Tilting/sliding sunroof, electric EM9 TV tuner with aerial booster EP5 CD-Changer ET4 COMAND operating and display system ET7 Nokia/GSM mob. phone, hands-free feature + holder FZ5 Anti-theft alarm system GE9 Automatic gear box with shift lock H10 Heated front seats H11 Heated rear seats H12 Additional warm water heating I86 Tyres 265/60 R18 Yokohama J44 Ultrasonic reversing aid MR6 Engine M 113 E50 218 kW Q55 Trailer coupl.,reinforced, ball head, low, RB9 Stainless steel spare wheel cover RL8 Light-alloy rims 18' T84 Stainless Steel Side Running Boards U46 Leather interior V18 Interior black V56 Burr walnut wood trim VL1 Leather/burr walnut steering wheel and selector lever VL2 Velour floor mats VL3 Exclusive package VL4 Rubber mat for loading area W70 Dark windows luggage compartment, incl. rear door X04 General model designation plate XS1 Plaque / lettering russian XY0 Model year 2000 Y16 Fire extinguisher YF4 CD-Rom for Auto Pilot System, Germany 9197 (no designation available) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Гоша said:можете сами проверять вину меня не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 BARMALEY86 said: Гоша said:можете сами проверять вину меня не работает Похоже не все вины знает, из трех, два показал, один нет, то что показал, кривенько конечно, но суть ясна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
