G320 112мотор без переднего кардана.
Автор:
Dan3108, в Хочу купить Гелендваген - есть вопросы
vegas 499
Если на ней 112 мотор, то и коробас 5ст.Dan3108 said:Леха said:До 2000 года втулка эта шла, потом подшипник поставили, замена 15-20 рублей если во время поменять, ну и не страшно это.
Капиталка рублей 60, 90 круто, очень.
а чет я читал что в этих годах коробка надежная была, и вроде 4ст, или не правильно читал. машина та 97г.
Orchis-limbus 8
Dan3108 0
vegas said:Если на ней 112 мотор, то и коробас 5ст.Dan3108 said:Леха said:До 2000 года втулка эта шла, потом подшипник поставили, замена 15-20 рублей если во время поменять, ну и не страшно это.
ага понятно, значит на них 5ст. написано у него что коробас без нареканий. но тоже надо смотреть. значит цена у него слишком завышена, с такими недочетами. это если только в кардане и раздатке дело, а если и с двиглом проблемы. и акпп то вообще нет тогда смысла брать, вот еще думаю о 104 моторе 3.2 читал что очень хорошие. поправь если не так?
Iprit 9
3,2 (112 серия) и 722.6 коробка вполне хорошее сочетание. Мотор весьма живучий, даже если есть проблемы за 50-70 тр с заменой всего мотора их решишь. А по АКПП я вообще не понял что коллеги пишут-нет у нее детских болезней. Механика четкая, если и будут проблемы, решаются промывкой блока управления. По крайней мере на своих так решал. А вот с пер мостом я бы не был так оптимистичен. Дорого.
vegas 499
Боря, есть болезнь с коробасом... Сам удивился когда налетел... Лёша Глинолюб мне до диагноза Старом все расклады прованговал... 104 по сравнению со 112 просто не едет... Это как 3.2 и 500... Цена, ИМХО, рынок при озвученых болячках. Я свой после устранения всего-всего продавал бы за 850.
Dan3108 0
Iprit said:3,2 (112 серия) и 722.6 коробка вполне хорошее сочетание. Мотор весьма живучий, даже если есть проблемы за 50-70 тр с заменой всего мотора их решишь. А по АКПП я вообще не понял что коллеги пишут-нет у нее детских болезней. Механика четкая, если и будут проблемы, решаются промывкой блока управления. По крайней мере на своих так решал. А вот с пер мостом я бы не был так оптимистичен. Дорого.
Спасибо за совет. значит все таки машина с таким мотором нормальная, а про передок я понял что надо будет если что готовить 200т.р.
TpaBka 29
Да почему сразу 200тр готовить? Съезди на диагностику нормальную.
Кардан хороший неоригинал передний из Ижевска по 19тр. Смотрите всё остальное ,кузов, подвеска, промвал, задний кардан, диагностка СТАР-ом, кондей, люк, всю электрику.
Разгонитесь до 120 км в час хотябы, изначально поставив хотябы бу передний кардан
Dan3108 0
Tpabka said:Да почему сразу 200тр готовить? Съезди на диагностику нормальную.
так вот в том то и дела пока кардан не поставишь и не проверишь толком, а и за этого кардан покупать и смотреть, а если что не так и куда потом этот кардан себе оставлять) вот и посчитали что еще может быть по мимо кардана. а все остальное, это я уже выписал при осмотре. Спасибо, за подсказку, и еще вопрос как пром вал проверить, и задний кардан?
