Arunas
vopros
Arunas
Срочьно нужна радиостанция СВ диапазона на частоте 27,225 МГц (канал Е22Ц).
В гараже валяется вот такая вещь,подоидет ли?
radio
Изменено пользователем Arunas
MacWrangler 44
Похоже, это все же станция для диапазона FM - это диапазон маленьких переносных раций...
Почитай вот тут: http://www.qrz.ru/cb/faq1.shtml
Из брендов и вообще что бывает - смотри Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Desert Foxx
radio
Арунас, поищи на любом авторынке, должно быть навалом у вас там.
Используются дальнобойщиками для связи на дороге.
В России есть даже торговые точки прямо на трассах.
Много этого добра в Польше.
Можешь дать задание любому дальнобойщику - он купит и пивезет, это не сложно.
Знал бы - свою бы тебе отдал попользоваться, но оно вот как вышло...
Стоить должно примерно долларов 100 + антенна отдельно долларов 50.
У тебя тот ровер, на котором ты поедешь, низенький, поэтому бери антенну максимального размера (это больше 2-х метров).
В Европе она нафиг не нужна, а в Африке всем пофигу твоя высота.
Устаовка антенны (вернее, её настройка) - отдельная тема, это специалист нужен с хитрым приборчиком - КСВ-метром.
Arunas
А если брать Alan 42, потянет без наружной антены?
Desert Foxx
Смотря для чего.
Для того, чтобы пролезть в регламент "Сахары" - хватит.
Для болтовни в плотно идущей или стоящей колонне - хватит, правда не всё будет разборчиво.
Для передвижения в колонне из 10 машин и более - однозначно нет.
Для аварийной связи - точно нет, так как такую станцию никто не услышит.
Чисто по жизни - на связи бы я не экономил бы, так как например на большом расстоянии при сеансе связи с мощной рацией ты-то её может быть и услышишь, а вот ответ твой уже не услышит никто...
Такая бабалайка (Alan 42) даст в пустыне дальность связи в километр - полтора - максимум два. Стационарная станция с хорошо настроенной длиной антенной (как я тебе советовал) - километров 15-20. Усилитель (запрещеный для использования, но полезный агрегат стоимостью долларов в 100) удвоит это расстояие, а то и утроит. Почувствуйте разницу!
Твой вариант очень полезен, как дополнительная станция для штурмана - на заправку бегать, в магазин/на базар смотаться при быстрой остановке, дорогу спрашивать. Садится на собственных аккумуляторах моментально.
