PVH 15 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2011 Если чего интересного в указанном диапазоне частот?Вопрос возник в связи с тем, что некогда обнаружил вот такую штукенцию у себя в автомашине. Сейчас вот думаю, можно ли какую нибудь пользу из неё извлечь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2011 усилок на антенну мобилы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2011 serp said: усилок на антенну мобилы? Я так понял что это типо какого-то рапределителя сигнала с одной антенны. Один сигнал на GSM автотелефон (900Mhz),а второй на каккое-то средство связи работающее в диапазоне 380-470 мгц. Вот и хотел выяснить что за связь или сигнал есть в этом диапазоне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2011 PVH said: serp said: усилок на антенну мобилы? Я так понял что это типо какого-то рапределителя сигнала с одной антенны. Один сигнал на GSM автотелефон (900Mhz),а второй на каккое-то средство связи работающее в диапазоне 380-470 мгц. Вот и хотел выяснить что за связь или сигнал есть в этом диапазоне. Была сотовая связь стандарта NMT450 (в лохматых 90-х годах), он нее видимо и двухстандартный девайс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2011 Тогда похоже только в музей с этим девайсом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2011 Desert Foxx said: Была сотовая связь стандарта NMT450 (в лохматых 90-х годах), он нее видимо и двухстандартный девайс. 450 мегагерц, соответственно, как и указано на девайсе.Ставилась в штате на многие европейские машинки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2011 скулинк в 450 работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
