skladnoy
Вопрос по датчику температуры
skladnoy
на 3.2 96 года датчик внешней температуры показывает 32-58 градусов и показания меняются ! может кто то встречал такое ?
Уже не раз обсуждалось на форуме. Если мне не изменяет память, то "высокая температура" за бортом - признак КЗ, а "низкая" (-39) указывает на нарушение контакта
skladnoy
спс буду искать !
Юрич
Уважаемый Glinolub,подскажите пожалуйста какие провода куда идут сзади на указателе наружной температуры.Спасибо.
На щитке приборов? Не понял, где сзади. Еще нужно уточнить какая машина. Щитков приборов много разных.
Но вообще от указателя провод идет прямо к датчику забортной температуры, расположенному в левом краю переднего бампера
Юрич
MB 300 GE.1991г. На самом указателе 5штырьков.Датчиков 2 один внутренний справа от щитка, второй на бампере, а куда идет плюс и минус/Штырьки под номерами от 1 до 5.
Ксения
подскажите пожалуйста, а как его назад под бампер прикрепить? или так - как он там вообще держится?
batareykin
Если он уже стоял там, то там с левой стороны снизу бампера есть то ли скобочка жестяная, то ди петелька в него датчик и вставляется (зажимается)
Serg124
скобочка отдельная на рестайле, на дорестайле датчик винтиком прикручен (скобочка она на датчике есть но вообще была несъемной)))))))))
batareykin
точно
