Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Может кто сталкивался, сегодня ни с того при торможении всё хорошо, отлично, но на скорости 3-5 км/ч бьёт АБС, при этом сухой асфальт? МОЯВШОКЕ! Не проходит и на этой же скорости слышно под капотом срабатывает блок АБС без нажатия на педаль тормоза, что это, глюк? Недавно был на сервисе, всё было отлично, одна прописанная ошибка и та по сгоревшей лампочке стопа, которую поменял. 500-ик 2000 гад! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Та же песня случается. Думаю, датчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Получается ждать, пока совсем не отключится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Denis said: Получается ждать, пока совсем не отключится? Получается. Плавающий дефект ловить сложно. У меня, бывает, отключается АБС после наезда на кочку. Провода к датчикам смотрел - вроде целые. Пока забил. Есть задачи поважнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Не получится так, что в нужный момент нажмёшь на тормоз, а он будет продолжать ехать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Denis said: Не получится так, что в нужный момент нажмёшь на тормоз, а он будет продолжать ехать? Есть такая возможность. У меня за панелью фишка АБС болтается. Надо вставить выключатель в неё и отключить АБС нафиг вообще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Fader said:Есть такая возможность. У меня за панелью фишка АБС болтается. Надо вставить выключатель в неё и отключить АБС нафиг вообще.я так и сделал, тоже педаль срабатывала преждевременно, причем на всех скоростях, и блок АБС под капотом слышно было как гудит, и даже напруга подсаживалась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Моторчик в блоке АВС скорее всего щетки, где то даже писал тут тему как сам отремонтировал, фотки нашел тему не могу найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 О! Если вдруг вспомнишь, ткни носом пожалуйста! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Denis said:Не получится так, что в нужный момент нажмёшь на тормоз, а он будет продолжать ехать?Будь готов ручником действовать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Ну конечно, на гололёде...и поедешь ты вальсировать, как беременная корова на льду! Нет уж, лучше кнопку межосевой ткнуть, эффективней будет. Кстати года 4 назад это и спасло от столкновения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Denis said:О! Если вдруг вспомнишь, ткни носом пожалуйста!роюсь блин, изначально цена конская за блок была в итоге всего за 50 рублей щетки поменял и забыл.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Интересно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 БаянЗамена датчиков ABSБлок ABS ВЕЧНЫЙ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 тему найти не смог, так в двух словах. Трубки не откручивал без полного вскрытия трудно обойтись (я не смог). электро двигатель снять за одно еще смазал подшипник в движке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Anturage said:БаянЗамена датчиков ABSБлок ABS ВЕЧНЫЙ!!!блок да а как насчет щеток на нем??? сам бы с этим не столкнулся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 щетки на электро двигателе вечные? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Ну всё, опять ремонт квартиры откладывается))) Новый этап, отремонтируй блок АБС))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 еще как вариант, это блок ESP в который пассажир ногами упирается, под ковриком там порой бывает окисление переткнуть его и у вуаля ) я это все переделал только потом как моторчик перебрал долечился от этой болячки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Denis said:Ну всё, опять ремонт квартиры откладывается))) Новый этап, отремонтируй блок АБС))) все правильно )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Denis said:Ну всё, опять ремонт квартиры откладывается))) Новый этап, отремонтируй блок АБС)))не поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 BARMALEY86 said:еще как вариант, это блок ESP в который пассажир ногами упирается, под ковриком там порой бывает окисление переткнуть его и у вуаля ) я это все переделал только потом как моторчик перебрал долечился от этой болячки. Это где он? Да у меня стоял китайский лобовик и подбегал, сырость была. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
