Датчик уличной температуры
В конце зимы стал сильно врать датчик уличной температуры, показания его менялись, но были далеки от реальности, хотя иногда показывал правду. Как потеплело, на приборке просто пропали показания температуры, ничего не написано. Недавно попробовал включить кондишен, при включении на приборке на мгновение появилась уличная температура, тут же пропала, а кондишен не включается.
У кого есть идеи, где искать причину, и как связан кондишен с датчиком уличной температуры ?
Oleg999
По идее ни какой связи нет. Кондей не включается при отсутствии давления фреона. И далее пред, реле, контакты.
Василич
Поставь от жигулей датчик.
58 минут назад, Oleg999 сказал:
на 124 есть
2 часа назад, Василич сказал:
на 124 есть
А как она там реализована ?
Василич
12 часов назад, Artem сказал:
Что именно?
Oleg999
15 часов назад, Василич сказал:
на 124 есть
Как то не понятно? Датчик на бампере, и он может грешить))
10 часов назад, Василич сказал:
Что именно?
Связь датчика уличной температуры с кондишеном . Датчик я так понимаю сообщает что то в ЭБУ двигателя, а кондишен имеет какую то связь с ЭБУ ?
Oleg999
9 часов назад, Artem сказал:
При включении кондея, обороты чуть поднимаются.
Это просто мотор нагрузку видит и работает регулятор в ТНВД. Меня интересует электрически как может быть связан датчик на улице с кондиционером
Василич
Я хз как там все устроенно и как связанно, но если взять кузов 124 там в плафоне над зеркалом стоит датчик который меряет температуру в салоне.
Теперь представь ситуацию что на печке (климате) ты выставил температуру 21 градус, а утром выйдя и запустив машину видишь что по уличному датчику за бортом +5, При запуске по мере нагрева двигателя печка начинает подавать воздух гораздо горячее чем установленный 21 градус, потом по мере прогрева салона температура начинает опускаться до установленого значения. Получается что древнейшие блоки имеют какой-то алгоритм для создания комфортной температуры в салоне. Управление клапанами печки импульсное. И еще на 124 была печка с кнопкой Auto/
0008206226 что за реле ?
И 1078200010 тоже что за реле?
Перерыл весь гробик , не могу найти реле кондишена. Как оно вообще выглядит на 606? Как опознать его ?
Grandzj
2 часа назад, Artem сказал:
На машине 94 года оно стояло под бардачком, где предохранители. Выглядело продолговатым блоком размером в 2-3 реле с надписью Klimaanlage или похоже.
На машину 94 года и схемы есть, беда именно с 606, половины деталей на него даже в епц нет
606 приборка с кан шиной, т е теоретически датчик температуры на улице должен давать данные в ЭБУ мотора, а оттуда уже по кан шине в приборку. Это теоретические рассуждения. Кто нибудь знает как в действительности на 606?
Oleg999
8 часов назад, Василич сказал:
Это климат контроль, у меня был такой 124. Вы всё верно описали алгоритм работы. У 90% владельцев 124х всё на крутилках.
1 час назад, Artem сказал:
У меня он под бардачком стоит(реле копрессора кондея) но у меня чуть другой авто.
А кто нибудь знает, где разъем датчика уличной температуры? Сам датчик стоит в бампере, меняется он вместе с длинным проводом, а куда провод этот идёт ?
Grandzj
3 часа назад, Artem сказал:
У тебя точно такой датчик? С длинным проводом у меня на 94 г. был, шел в приборку.
Только что, Grandzj сказал:
Ну в районе бампера разъемов точно нет, а куда он ныряет дальше не понять . Разбирать пол машины и идти по проводам не охота
И что, до самой приборки не было ни одного разъема ?
Grandzj
3 минуты назад, Artem сказал:
Датчик у тебя не прямо в разъем вставляется? От ваз 2115 вроде подходил. Или может на рестайле так.
11 минут назад, Grandzj сказал:
Не, у меня с длинным проводом. Я его уже отрезал и повесил датчик от жигулей, все заработало, хочу купить родной датчик и нормально поменять
Гоша
 A 000 542 57 18
Благодарю
41 минуту назад, Гоша сказал:
 A 000 542 57 18
Это именно на 463331?
Гоша
