Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 Отдали "Беккер" старый мне. Вроде такой же в машине раньше стоял.Решил подключить.Все светится, ищется, крутится.Звука только нет.Один раз, правда, сигнал в колонках сзади появился. Но не надолго и больше не было.Отдал спецу-автоэлектрику. Спец грит, что все исправно, но звука тоже нет.Думает, может программное что?Кто-нить обьяснить сможет что надо ему?ЗЫ. Код не запрашивает, включается сразу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 Не, программное быть не может. Если код ввел - исправное все работать должно. Отдай не автоэлектрику, а в какой-нибудь сервис по аппаратуре бытовой. ИМХО такое бывает, когда полярность колонок путают, накрывается выходной каскад. Только рукастый и головастый мастер вылечит, молодежь только по сервисным картам может блоки менять. А там скорее всего такой элементной бызы не указанно. Но аналоги есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xacku 40 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 К этой магнитоле идет свой родной предусилитель. Без него она типа ничего вещать не должна в прямой эфир. Можно пошаманить и придумать замену пред-усилку, имхо техника не на нанотехнологиях - можно разобраться. Как-то так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 проверь провода динамиков на землю звониться не должны если не звонится то меняй микросхему которая на радиаторе они не дефицит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 Не надо ничего менять,не надо ничего звонить-выкинь его на помойку.Взамен купи у меня(или где хочешь) мафон нормальный и голову не кружи. Sony MEX-R1 есть как вариант за копейки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 ynem said: Не надо ничего менять,не надо ничего звонить-выкинь его на помойку.Взамен купи у меня(или где хочешь) мафон нормальный и голову не кружи. Sony MEX-R1 есть как вариант за копейки.аудионекрофил я. а нормальных с полдесятка разных есть. пока старый токошто абратно прикрутил, пока с беккером разберусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 Gласс said: ynem said: Не надо ничего менять,не надо ничего звонить-выкинь его на помойку.Взамен купи у меня(или где хочешь) мафон нормальный и голову не кружи. Sony MEX-R1 есть как вариант за копейки.аудионекрофил я. а нормальных с полдесятка разных есть. пока старый токошто абратно прикрутил, пока с беккером разберусь Ясно,коллега значит...Сам юзаю то 90х годов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 января 2015 Частенько в 126 и 140 они стояли, в первых сериях. На разборках должны быть и усилки и сами головы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
