Now
Солярка вокруг 6 форсунки
Now
Заметил подкапывание солярки вокруг заглушенной трубки на 6 форсунке.Выходят пузырьки воздуха и пузырятся вместе с соляркой..Трубочки (резиновые ) которые в оплетке -штатные немецкие,новые.
И тарахтит как трактор.
Менялась прокладка под головкой перед этим.
Памажите советом..
batareykin
Могу предположить, по аналогии с 616м двиглом - результат неквалифицированного вмешательства, форсунку закручивали не спецключом и треснула\замялся сосок. Лечится заменой корпуса форсунки.
Алвер
Ну а временно залей вокруг соска герметиком, там давление небольшое. А тарахтеть еще будет около 1000км, потом пройдет. Воздух из системы уйдет када.
Нужно всего лишь поменять обратку. Это те самые резиновые трубки в оплетке.
Мелкий
+1 ТОЖ САМОЕ БЫЛО.
Стыкъ
"Я согласен с Арамисом" (с)
но так же можно вылечить заменой самого штуцера!!! вытачивается новый и запрессовывается
szorro
ИМХО лечится заменой заглушки на штуцере. а тарахтение от неправильного момента затягивания трубок.
serp
поподробней плиз! какое тарахтение зависит от какого момента?
Now
Итак,камрады,докладываю:
Решил навестить мастеровых.Настроение -ноль,еду в другой конец города,пробки на дорогах, запах соляры в кабине,а главное чувство будто тебя обокрали,блин.
В итоге,сосок на 6 цилиндре,тот который заглушен,отвалился прямо в руках у слесаря,когда он надменно (типа делов -то!) пытался заменить кусок резинового шланга с заглушкой.
Не так все просто с резиновыми трубками!!!
Вылечили пайкой.Тут же запаяли наглухо.Поставили.Слабо сочится из под форсунки.
Недотянули шлиц-втулку.Та ,в которую вкручивается форсунка.То же и в 4 цилиндре оказалось.Но там штуцер был целый. Патрубки снимали,чтобы добраться-вобщем повозились.Спасибо всем кто откликнулся-я их мордой ткнул прямо в проблему.Шаромыжники.Но настроение все равно ноль-когда ехал к ним еще появился и дополнительная проблема:Что-то с генератором!!!Но об этом в другой теме-отзовитесь камрады!
Изменено пользователем Now
Now
На холостых особенно громко тарахтит-газку дашь вроде проходит..
Это воздух все?
Это воздух все?
Пройдет со временем.
А вот по поводу отломанного штуцера на корпусе форсунки - не знал, в моей ремонтной практике такого не было еще. Воистину век живи - век учись - дураком помрешь!
Алвер
Коллега, он же написал - трубочки новые!
Я читал внимательно. Знаю десятки случаев, когда новые трубочки начинают течь сразу же. Кроме того, Вам ведь известно, что они на Мерседес бывают двух диаметров, а многие мастера не имея под рукой нужного размера ставят "почти такой же" Пишу о том, что видел не раз.
А вот с отломанными рукожопыми мастерами штуцерами на корпусах форсунок, как ни странно, я ни разу не сталкивался.
Прошу прощения у Конференции за свой скоропалительный и не до конца обдуманный совет
Алвер
А что так куртуазно!?
Ну у всех бывает!
А на счет соска заметил, что чаще всего ломается именно заглушенный, потому что при откручивании-закручивании ленятся снимать заглушку. Сам на днях погнул, но не отломалась.
tabellio
Сервисмены и все кто вкурсе-помогите, подскажите номер специального ключа для снятия форсунок. Надо снять форсунки и отвезти на стенд-а не чем снять. Хочу купить чтобы был свой. И если кому не лень-опишите порядок снятия. Может есть нюансы.
И еще одна просьба, хотя не в тему. Подскажите номер клапана, который стоит перед омывателем заднего стекла. Мой забился. Не дуется не в одну сторону.Заранее спасибо.
головка там обычная высокая на 22 или на 24 не помню
tabellio
А по моему меньше. Может ошибаюсь. Но хотел бы номер ключа заводского.
tabellio
Пожалуйста, подскажите номер ключа для выкручивания форсунок на 606 моторе.
tabellio
Не найду где в Украине такой ключ купить. Может кто поможет.
