FIRMUS
Замена Подушек Под Двигателем
FIRMUS
Уважаемые Gоспода,
У меня 1999 G320, V6
Уверен многие из Вас меняли подушки под двигателем.
Пожалуйста подскажите, проблематичное-ли это занятие, возможно-ли это сделать самостоятельно на улице, без ямы и подйомника? Какие особенности? Может существуют какие-то подводные камни?
Буду очень благодарен.
Палтарашкин
Лучше с ямой и подъемником, а так ничего сложного-откручиваешь подушку от рамы и от мотора, поднимаешь лебедкой мотор слегка, что бы подушку вытащить, ставишь новую, опускаешь обратно, затягиваешь, ничего сложного)
Gangster
Я домкратом под картер двигателя поднимал, предварительно подложив толстую резину, а потом доску 50 мм по всей площади дна картера. Подлезать не очень удобно к подушкам, но все реально.
HAMMER570
Менял на 606 двигателе, домкратил обычным домкратом под картер, откручивал лапу со стороны двигателя. Сделал примерно часа за 3 не торопясь
Леха
На 112 113 лучше отдать в сервис, можно и самому, но гараж яма обязательно, и про 3 часа даже не думать, дольше.
Gangster
В сервисе, что бы поменять подушки заморачиваться к подлезанию к ним не станут и полмотора разберут ну и деньги под это дело возьмут не малые. Как-то захотелось мене генератор на м113 сменить, в автосервисе заявили, гену так просто не достать и надо диффузор и радиатор снимать. Я от них уехал конечно и умудрился вынуть сам генератор, сняв только трубу к воздухану и пластиковую крышку мотора.
Женя Братск
На 113 секс умопомрачительный,особенно в первый раз.
FIRMUS
Понял...
Значится не буду заморачиваться и отдам в сервис.
Всем огромнейшее спасибо за информацию.
А как на счет подушек под распределительной коробкой? Я залазил под машину посмотреть - вроде не выглядет очень страшно... Главное открутить старые болты, а там вроде всё "просто", немножко поддонкратить и поменять...
Палтарашкин
С ними вообще элементаршина, все так и есть-главное открутить старые болты, хотя если подушки новые-можно и срезать старые болты . Для замены хватит домкрата и ямы, ну или если пуза большого нет-можно и на земле лежа.
Вот тока ценник на новые подушки ркпп-ахтунг.
FIRMUS
Огромнейшее СПАСИБОЧКИ за информацию Уважаемые Gоспода, Всем Удачи!
a.k.a_vaytz
Друзья, дабы темы не плодить вопрос в догонку
Аналогичный G320 V6 М112
год назад поменял мотор и коробку, вчера увидел что мотор стоит криво и все подушки раздатки и коробки соответственно порваны.
возможно ли подушками выровнять мотор?
Леха
Нет, он криво и стоит, уклон на правую сторону.
nikola460
Блин , а на сточетвёртом с левой подушкой просто ужас...На дизелях , кроме 4л, всё легко и просто, конечно.
Леха
На 113 менял?
nikola460
Не было пока 113.
Леха
nikola460 said:
Не было пока 113.
Весело,
a.k.a_vaytz
Леха said:
заметил потому что выхлоп поскрипывать начал, залез под капот
он треться об раму и звуки издает.. да и подушки все новые порвались..
насколько завален должен быть? у меня прям визуально видно по поддонам двиг и акпп что все набок...
a.k.a_vaytz
TpaBka
вот у меня такой же, немного завален как и у всех
  • Создать...
