FIRMUS 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Уважаемые Gоспода,У меня 1999 G320, V6Уверен многие из Вас меняли подушки под двигателем.Пожалуйста подскажите, проблематичное-ли это занятие, возможно-ли это сделать самостоятельно на улице, без ямы и подйомника? Какие особенности? Может существуют какие-то подводные камни?Буду очень благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Лучше с ямой и подъемником, а так ничего сложного-откручиваешь подушку от рамы и от мотора, поднимаешь лебедкой мотор слегка, что бы подушку вытащить, ставишь новую, опускаешь обратно, затягиваешь, ничего сложного) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Я домкратом под картер двигателя поднимал, предварительно подложив толстую резину, а потом доску 50 мм по всей площади дна картера. Подлезать не очень удобно к подушкам, но все реально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Менял на 606 двигателе, домкратил обычным домкратом под картер, откручивал лапу со стороны двигателя. Сделал примерно часа за 3 не торопясь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 На 112 113 лучше отдать в сервис, можно и самому, но гараж яма обязательно, и про 3 часа даже не думать, дольше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 В сервисе, что бы поменять подушки заморачиваться к подлезанию к ним не станут и полмотора разберут ну и деньги под это дело возьмут не малые. Как-то захотелось мене генератор на м113 сменить, в автосервисе заявили, гену так просто не достать и надо диффузор и радиатор снимать. Я от них уехал конечно и умудрился вынуть сам генератор, сняв только трубу к воздухану и пластиковую крышку мотора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя Братск 5 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 На 113 секс умопомрачительный,особенно в первый раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FIRMUS 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Понял...Значится не буду заморачиваться и отдам в сервис.Всем огромнейшее спасибо за информацию.А как на счет подушек под распределительной коробкой? Я залазил под машину посмотреть - вроде не выглядет очень страшно... Главное открутить старые болты, а там вроде всё "просто", немножко поддонкратить и поменять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 С ними вообще элементаршина, все так и есть-главное открутить старые болты, хотя если подушки новые-можно и срезать старые болты . Для замены хватит домкрата и ямы, ну или если пуза большого нет-можно и на земле лежа.Вот тока ценник на новые подушки ркпп-ахтунг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FIRMUS 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 Огромнейшее СПАСИБОЧКИ за информацию Уважаемые Gоспода, Всем Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.k.a_vaytz 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2016 Друзья, дабы темы не плодить вопрос в догонкуАналогичный G320 V6 М112год назад поменял мотор и коробку, вчера увидел что мотор стоит криво и все подушки раздатки и коробки соответственно порваны.возможно ли подушками выровнять мотор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2016 a.k.a_vaytz said: Друзья, дабы темы не плодить вопрос в догонкуАналогичный G320 V6 М112год назад поменял мотор и коробку, вчера увидел что мотор стоит криво и все подушки раздатки и коробки соответственно порваны.возможно ли подушками выровнять мотор? Нет, он криво и стоит, уклон на правую сторону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2016 Блин , а на сточетвёртом с левой подушкой просто ужас...На дизелях , кроме 4л, всё легко и просто, конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 nikola460 said: Блин , а на сточетвёртом с левой подушкой просто ужас...На дизелях , кроме 4л, всё легко и просто, конечно. На 113 менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Не было пока 113. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 nikola460 said: Не было пока 113. Весело, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.k.a_vaytz 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Леха said: заметил потому что выхлоп поскрипывать начал, залез под капотон треться об раму и звуки издает.. да и подушки все новые порвались..насколько завален должен быть? у меня прям визуально видно по поддонам двиг и акпп что все набок... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах a.k.a_vaytz 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Леха said: a.k.a_vaytz said: Друзья, дабы темы не плодить вопрос в догонкуАналогичный G320 V6 М112год назад поменял мотор и коробку, вчера увидел что мотор стоит криво и все подушки раздатки и коробки соответственно порваны.возможно ли подушками выровнять мотор? Нет, он криво и стоит, уклон на правую сторону. заметил потому что выхлоп поскрипывать начал, залез под капотон треться об раму и звуки издает.. да и подушки все новые порвались..насколько завален должен быть? у меня прям визуально видно по поддонам двиг и акпп что все набок... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 вот у меня такой же, немного завален как и у всех Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
