Денис Шармель 0 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Подскажите пжста, где именно можно поменять цепь и после отрегулировать тнвд, ну также стоимость работ (хотябы порядок).к официалам не очень хоцца ехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Мне в парголово меняли,чего то разумных денег взяли,а движек потом не узнать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 DJ BABO said: Мне ... меняли... движек потом не узнать Володь, а на каком пробеге меняли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Шармель 0 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Алексей отказывается =) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Меняли на пробеге 290000км,но до этого похоже тоже меняли,но на коленке и со всеми нарушениями ,что можно только придумать,вовремя спохватился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 Денис Шармель said: Алексей отказывается =) тебе то почему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 Первый раз слышу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 А ты уверен, что необходима замена цепи???Я вот тоже хотел менять, а у Qwert_а оказалось, что только натяжители нужно менять. Пробег 177 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 mischanya said: А ты уверен, что необходима замена цепи???Я вот тоже хотел менять, а у Qwert_а оказалось, что только натяжители нужно менять. Пробег 177 Я у Лёхи на 220 т.к. менял. Все в сборе, и цепь, и натяжители. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 Извините что вмешиваюсь! Если речь идёт о замене цепи в собачьей будке, то поменяю беплатно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 замена цепи лишней не будет никогда. Я когда купил машину на ней до этого цепь меняли. Не знаю что поставили, но проходила эта цепь очень мало, как и натяжитель. на 606-ом это видно по работе мотора и по дымности. Когда цепь растянута, момент впрыска то раньше, то позже. Лучше уж поменять не зависимо от состояния и забыть про нее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N913 673 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2009 А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2010 N913 said:А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ответ на вопрос про замену цепи на 113 двигателе в данной теме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2010 Zmey_kz said: N913 said:А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ответ на вопрос про замену цепи на 113 двигателе в данной теме? Регламента не существует, по опыту 150 - 200 тысяч км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klerk 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2010 А не подскажете, где в Парголово Гелики чинят )) А то все ищу, где знают чего и как с геликами делать надо? Буду признателен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2010 qwert said: Zmey_kz said: N913 said:А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ответ на вопрос про замену цепи на 113 двигателе в данной теме? Регламента не существует, по опыту 150 - 200 тысяч км. Цепь может быть причиной не устойчивой работы двигателя? И какие симптомы для её замены ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 Zmey_kz said: qwert said: Zmey_kz said: N913 said:А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ответ на вопрос про замену цепи на 113 двигателе в данной теме? Регламента не существует, по опыту 150 - 200 тысяч км. Цепь может быть причиной не устойчивой работы двигателя? И какие симптомы для её замены ? Может. Симптомы - грохот или перекат на холостых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 qwert said: Zmey_kz said: qwert said: Zmey_kz said: N913 said:А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ответ на вопрос про замену цепи на 113 двигателе в данной теме? Регламента не существует, по опыту 150 - 200 тысяч км. Цепь может быть причиной не устойчивой работы двигателя? И какие симптомы для её замены ? Может. Симптомы - грохот или перекат на холостых.Сколько стоит поменять цепь, и сама цепь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 на 603м цепь, натяжитель, бла-бла-бла - тыщ чёто 15-18 кацца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 qwert said: Zmey_kz said: qwert said: Zmey_kz said: N913 said:А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ответ на вопрос про замену цепи на 113 двигателе в данной теме? Регламента не существует, по опыту 150 - 200 тысяч км. Цепь может быть причиной не устойчивой работы двигателя? И какие симптомы для её замены ? Может. Симптомы - грохот или перекат на холостых. По поводу замены цепи, может и не в тему (113 двигатель): Заменил (уже второй раз, время эксплуатации 2 года) все ролики, после замены по преженему шумно работает двигатель(), грешу теперь на компрессор кондея. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sash 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 qwert said: Zmey_kz said: N913 said:А по регламенту через сколько ее надо менять, и как не залезая в двигло определить, надо ее менять или нет? (двиг. 113) Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ответ на вопрос про замену цепи на 113 двигателе в данной теме? Регламента не существует, по опыту 150 - 200 тысяч км. А что желательно поменять? (пробег 180 тыс. км., двигатель 606 OM)Только цепь, натяжитель и звездочку привода распредвала или еще что нибудь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2010 Вообще по уму надо сначала разобрать и посмотреть что надо под заменуЗвездочку нада смотреть на износ. У меня вот щас уже пару месяцев грохочет. Буду менять, цепь нашел СВАГовскую, за 2.500, натяжитель полторы и прокладки. Работа семь тысяч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2010 По уму то оно конечно лучше разобрать и посмотреть по факту, но обстоятельства таковы, что все под заказ и ждать на СТО пока привезешь то что не дозаказал ни кто не будет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2010 Ребята! Заказывать нужно все детали: и цепь, и звездочки (все) и натяжитель, и все башмаки, и даже их оси. не нужно пытаться себя обмануть - изношено будет все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2010 Я заказал только цепь, натяжитель, и успокоители. можно номерки Всех звездочек, и осей? И еще вопрос, номера запчастей во всех каталогах одинаковые не зависимо от производителей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
