tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 Как правильно домкратить гелен ? Хочу колеса поменять.Пытался видео найти чтобы уж наверняка не ошибиться. А то так еще подставишь не правильно и погнешь что нибудь!Кто нибудь фото или видео может показать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 Под мост ставь домкрат,ато я первый раз под раму подставлял -устал крутить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 А фоток наглядных нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 Просто - под чулок моста, с той стороны, где собрался колесо менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 Под какой чулок Под клюшки , тяги которые идут от рамы к мостам ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 Во во поэтому и хочу фотку для наглядности ))) не у кого нет фотки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 (изменено) tryptomine said: Во во поэтому и хочу фотку для наглядности ))) не у кого нет фотки ? Нарыл какие-то фотки (в основном, в плохом качестве, и чужие), но которые дают представление, как домкратить за чулок моста. Изменено 7 июня 2013 пользователем Mitrich Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 на оригинальном домкрате выемка под чулок моста, а не под клюшку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 муха said: на оригинальном домкрате выемка под чулок моста, а не под клюшку Именно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 2Mitrich спасибо большое за фотки !А разница есть как размещать домкрат , ближе к мосту или ближе к колесу? Просто на некоторых фотках он размещен прям почти под мостом а на других почти у колеса! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 tryptomine said:2Mitrich спасибо большое за фотки !А разница есть как размещать домкрат , ближе к мосту или ближе к колесу? Просто на некоторых фотках он размещен прям почти под мостом а на других почти у колеса! логика простая - тут работает закон рычага. Чем ближе к середине, тем больше нагрузка. Если поставить в середину, то поднимется весь перед, т.е. оба передних колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Понял , спасибо всем за помощь )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 очень рекомендую башмаки,или доски спереди и сзади колеса поставить :)))у меня когда на паркинге стояла коробка- гелик соскочил с домкрата.. ласту чуть не расплющил... никогда в жизни не блокировал таким образом колеса.. и менял масло, колеса и пр без проблем.. а тут вононокак ..так что не забываем про технику безопасности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 парни а я под чулок очкую тонкий он а вот под клюшку в самый раз только соскочить может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 но вроде под чулок и надо ставить даже вроде в инструкции написано и картинка есть правда там еле еле видно =) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Нельзя домкратить за клюшки - таким образом вы вывешиваете машину на резинках сайлет-блоков. Домкрат ставится под чулок по возможности ближе к колесу. Лапы подъемника заводятся под кронштейны клюшек на раме (вернее не под сам кронштейн, а под его горизонтальную пластину которая идет внахлест на раме). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Chifirbak said: Нельзя домкратить за клюшки - таким образом вы вывешиваете машину на резинках сайлет-блоков. Домкрат ставится под чулок по возможности ближе к колесу. Лапы подъемника заводятся под кронштейны клюшек на раме (вернее не под сам кронштейн, а под его горизонтальную пластину которая идет внахлест на раме). ???? А вы на фото можете показать ??? Если не сложно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Chifirbak said: Нельзя домкратить за клюшки - таким образом вы вывешиваете машину на резинках сайлет-блоков. Домкрат ставится под чулок по возможности ближе к колесу. Лапы подъемника заводятся под кронштейны клюшек на раме (вернее не под сам кронштейн, а под его горизонтальную пластину которая идет внахлест на раме). А когда в чулок домкратим, то сайлентблоки не работают, или у них защита включается??? Простую схемку нарисуйте и посмотрите каковы приложения нагрузок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 ян_: то нагрузка привычная :)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 ян_ said: Chifirbak said: Нельзя домкратить за клюшки - таким образом вы вывешиваете машину на резинках сайлет-блоков. Домкрат ставится под чулок по возможности ближе к колесу. Лапы подъемника заводятся под кронштейны клюшек на раме (вернее не под сам кронштейн, а под его горизонтальную пластину которая идет внахлест на раме). А когда в чулок домкратим, то сайлентблоки не работают, или у них защита включается??? Простую схемку нарисуйте и посмотрите каковы приложения нагрузок. При нормальном положении вес авто через пружину давит на чулок, если домкратить в чулок, также, саленты в нейтральном состоянии по нагрузки, при поднятие за клюшку, вся нагрузка на два салента, Чифирбак похоже прав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 если домкратить в чулок, то нагрузка на пружины, точно так же, как будто машина стоит на земле :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Ну это понятно, речь о нагрузке на саленты, если домкратить в клюшку, точнее уже о разнице нагрузки на саленты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Так в итоге как надо домкратить ? Под чулок , максимально близко к колесу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 как в мануале написано :)чем ближе к колесу - тем лучше, ясное делоно кмк мост выдержит нагрузку при любом положении домкрата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Ну вы корифеи дискуссию развели... Страничка из букваря Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
