st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 4635800118, видел на автору по 10, а так тысяч 17-20. Или найти мой пост об уазовском винтовом по 3. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 фото моего домкрата штатного общий видкуда ставить и номерокинструменты которые идут к нему набор 2х балонников один для запаски ну и сборная "кочерга" чтоб домкратить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 длины штока хватает чтоб вывесить без проблем для замены колеса, наконечник штока полумесяц на дает выскользнуть из под моста (домкрат всегда ставится перпендикулярно мосту) . При установки наконечник выкручиваешь подгоняешь под мост потом начинаешь качать. Ну как бы так ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 Исчерпывающе! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 BARMALEY86 said: длины штока хватает чтоб вывесить без проблем для замены колеса, наконечник штока полумесяц на дает выскользнуть из под моста (домкрат всегда ставится перпендикулярно мосту) . При установки наконечник выкручиваешь подгоняешь под мост потом начинаешь качать. Ну как бы так ) Именно таким комплектом вчера и не смог поднять машину хотя может проблема в том сто у меня защита бака стоит Хода для рычага небыло почти совсем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 Берите уазовский, там рычаг в горизонтальной плоскости вращается! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 Макс ОМ said: BARMALEY86 said: длины штока хватает чтоб вывесить без проблем для замены колеса, наконечник штока полумесяц на дает выскользнуть из под моста (домкрат всегда ставится перпендикулярно мосту) . При установки наконечник выкручиваешь подгоняешь под мост потом начинаешь качать. Ну как бы так ) Именно таким комплектом вчера и не смог поднять машину хотя может проблема в том сто у меня защита бака стоит Хода для рычага небыло почти совсемНе боимся пачкаться, ложимся под машину заводим домкрат, подкачиваешь коротким рычагом (любой возможный рычаг который позволяет приподнять мост). Вот из личного опыта работа штатным домкратом вне штатных условиях... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 24 минуты однако.Бармалеич, а подскажите пожалуйста, где взять хороший трос? Ашановские рвутся на раз-два независимо от цены и надписей на этикетке. Слышал про десантные стропы, да где найти... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 st_simp said: 24 минуты однако.Бармалеич, а подскажите пожалуйста, где взять хороший трос? Ашановские рвутся на раз-два независимо от цены и надписей на этикетке. Слышал про десантные стропы, да где найти... тут неплохие троса продают сам сейчас такими пользуюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 благодарю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 Можно дешевле купить трос. Пойти в магаз торгующий стропами. Сошьют любой на заказ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 st_simp said: 24 минуты однако.Бармалеич, а подскажите пожалуйста, где взять хороший трос? Ашановские рвутся на раз-два независимо от цены и надписей на этикетке. Слышал про десантные стропы, да где найти... В речном порту. Капрон. Витой. Обратной скрутки. Диаметром миллиметров 30-35. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 Ну это МАЗы дёргать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 iveco77 said: Ну это МАЗы дёргать... Дело хозяйское Я предложил проверенный путь ...А все эти стропы .... красивые, спору нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2013 А давайте создайте тему уже про троса, стропы. И как их использовать что есть такое динамическая стропа что такое на рывок жестким тросом и к чему может привести данный рывок, где обсудим все плюсы и минусы, поспорим. Думаю темка интересная будет если уж про то как домкратить столько страниц.З.Ы. Интересно будет очень прочитать личные впечатления от спортсменов о использования того или иного оборудования. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 zmei11111 said: iveco77 said: Ну это МАЗы дёргать... Дело хозяйское Я предложил проверенный путь ...А все эти стропы .... красивые, спору нет.Это не красивый путь для легковой машины. Стропа на 10 тонн гораздо компактнее и эстетичнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 BARMALEY86, "Не боимся пачкаться" - сказал он, ложась на девственно-чистый декабрьский снежок Югры )Насчет отдельной темы для тросов солидарен, может у модеров будет такая возможность убрать отсюда лишнее.Кевлар был у батяни, очень он некомпактный, а так вполне ничего - не рвался. А если брать буксировочный трос для наших авто, то на какую нагрузку? 10 тонн?Кстати, помнится в правилах проскакивала мысль что нужны флажки красные на тросе. Или я путаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2013 iveco77 said: zmei11111 said: iveco77 said: Ну это МАЗы дёргать... Дело хозяйское Я предложил проверенный путь ...А все эти стропы .... красивые, спору нет.Это не красивый путь для легковой машины. Стропа на 10 тонн гораздо компактнее и эстетичнее. Если речь о буксире - то и стропа пойдёт. На рывковый стропы не годятся. А вообще - на вкус и цвет ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2013 а я в виде троса использую такое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
