MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Щётки дворников работают только в 3, самом быстром положении.Чем грозит? Снятием и чисткой ручки включения, или заменой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 попробуй снять эту "гитару" разобрать разьём и почистить.... мне помогло.только когда будешь разбирать и отсоединять подушку, не поворачивай ключь в замке зажигания...http://community.g-class.ru/index.php?/topic/8514-дворники-живут-своей-жизнью..../ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 ОК, разберусь, отпишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 реле это похоже. их два одинаковых рядом, одно на задний дворник, второе на передние. чтобы проверить можно провода перекинуть с одного на другое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 Artem said: реле это похоже. их два одинаковых рядом, одно на задний дворник, второе на передние. чтобы проверить можно провода перекинуть с одного на другое а реле не проще перекинуть,? Но дело мне кажется не в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 Решено.Снял руль, панель, вертолёт, обнаружилось 2 оторванных провода. Припаял и всё работает как часы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
