sepgsky 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Предистория:При замене задних тормозных колодок и дисков у рукозадых мастеров угроблены датчики АБС(один поменял-был в ЗИПе ) второй правый дает неисправность.Вчера при запуске авто обнаружилась закономерность:ВАР.1-просто поворот ключа без нажатия на педаль тормоза и без включения ближнего света -все нормально + лампа АБС,дальше движение авто,включение фар все в штатном режиме;ВАР.2-при повороте ключа выжимаем педаль тормоза и включаем ближний свет загораются лампа абс + через 3-5 секунд надпись во все табло EBV красным + контрольная лампа неисправности тормозной системы,дальше движение авто при каждом нажатии на педаль тормоза сигнал тревоги и надпись на дисплее. остановка,глушим двигатель,запуск по варианту №1 все ОК(кроме лампы АБС). Какая связь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 У меня ЕБВ загарается при разнице давления в колёсах,например. При каждом торможении,пока не подкачаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
