Vadim 26 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Всем доброго времени суток.Облазил весь форум но так и не нашел.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по моторчику дворников.Появилась необходимость замены сей детали.Заказал в экзисте двигатель а как его правильно поставить не знаю чтобы при выключении щетки останавливались в нужном положении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 как хочешь так и ставь. поводки со щетками повернешь как надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 26 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Это все понятно на моторчик купил без тяги ее буду снимать со старого Если я правильно понимаю то при выключении дворников моторчик будет крутится до момента разрыва контактов на редукторе.Вопрос в том как прикрутить маленькую тягу к редуктору чтобы при выключении щетки останавливались в нужном положении.По идее нужно запитать моторчик чтобы он прокрутился и остановится там где надо затем щетки поставить в нижнее положение а после этого надеть маленькую тягу на ось редуктора и затянуть. Проблема в том что разобрана панель приборов и снят руль с подушкой а как подать напрямую эл.питание я не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 я ж тебе говорю, в любом положении ставь. Только сними поводки со щетками. Потом когда все соберешь включишь моторчик, он когда выключится, встанет в нижнее положение, вот в этом положении и оденешь поводки. Что непонятного то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 26 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2013 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
