brabuskz
Закусывает рулевой механизм
brabuskz
Побуксовал в грязи , после этого руль стал неровно при движении прямо,отъезжаешь задним ходом, с полностью вывернутыми колесами влево\вправо, останавливаешься, держишь педаль тормоза. Пытаешься вернуть руль в прямое положение чтобы ехать прямо сделать это невозможно - так как руль как будто бы закусило! То есть однозначно рулевое управление что-то держит! Отпускаешь педаль тормоза и руль как будто бы "это что-то" отпускает и он возвращается в прямое положение.
Что может быть за проблема?
Самсон
Суппорт тормозной заклинил.
Да и профиль заполни пожалуйста, а то здесь так не принято.
Были при буксовании боковые удары? Например, когда в колею падал?
Леха
Вариантов масса, в плоть до того что кукла заклинила, скорей на растаянии такой диагноз не поставить.
ЗЫ и Вам здрасте.
ТУ 144
Подкусывает скорее всего шрус. Неровно руль - какая то из тяг.
Музыкант
А люфта в руле нет, так может и нижняя крестовина рулевого кардана закусывать. А колеса на кануне не менял, на более широкие. Тормоза точно не при чем.
Самсон
Говорю точно смотри суппорт.
brabuskz
Суппорта в порядке оба, тяги не гнутые, все облазил,просмотрел, ну а если в крестовине дело, руль то почему криво встал, причем заметил сразу после выезда из грязи.
BARMALEY86
тяги смотреть, выехали из грязи, механические повреждения явно. А машина то какая?
brabuskz
В одной конторе сказали что мог тягу Панара загнуть, вроде как слабое место у них
Нужно не рулевую тягу смотреть, а тягу Панара. Все симптомы похожи на то, что тягу Панара подогнуло. А на глаз не увидеть, так как она и новая вся кривая. На этом фоне некоторое увеличение кривизны можно не определить на глаз.
Если на бездорожье были удары вдоль оси моста, то нужно проверить, не выступает ли колесо с какой-то стороны больше за расширитель
О! Опередил меня немного:))
brabuskz
Ну а есть ли смысл её менять, или выставить схождение,  да и не заморачиваться?
ТУ 144
Изменение длины или смещение в точках крепления тяги панара на несколько миллиметров дает видимый поворот руля. Как вариант - ослабить болт крепления тяги к раме поставить руль ровно и затянуть.
ТУ 144
За схождение отвечает задняя тяга, а не панара.
Если все вроде ровно и выровнять руль за счет точек крепления панары неполучится, то перекинь рулевое колесо на пару зубцов и будет ровно.
Самсон
А как суппорта проверял, если не секрет?
Музыкант
На старой машине, могут несколько проблем вознмкнуть в одно время. И тягу погнул и креставину под замену, если люфт и стуки есть. Один крутит руль, другой смотрит на рулевой кардан.
brabuskz
Господа! А есть ли у кого информация по ШРУСам дубликатным на G-класс или смахнув слезу грузится на оригинальный привод в сборе?
brabuskz
Про перекидку руля я сразу подумал, полез, но Шлейф, зараза не дает такой угол выставить)))Ouch
