Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2015 Всем привет! Начал замечать такую хрень люк ползет тормозиться и снова ползет как будто напряжения не хватает но с электрикой все в порядке слышал что на гелеках их смазывают чемто Вопрос зачем и чем я так понимаю и у всех моих авто люки работали на сухую если его смазывать то набется пыль грязь а зимой вообще примерзнет может ли быть затык в механизме на задней стойке? Куда смотреть Г 350 94й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2015 О, одно из моих любимых мест в этой машине Направляющие люка смазать силиконовой смазкой, лучше не в виде аэрозоли а в виде смазки(у меня примеру небольшой тюбик ликви моли)Еще может быть проблема в самом тросе привода люка(если смотреть со стороны капота, моторлюка стоит справа на задней стенке машины, от него под потолком идет трос). Если лезть в систему люка очень рекомендую перечитать мануал по разделу люк несколько раз, вдумчиво. Я не читал, в итоге поломал, хоть и делал аккуратно. Недели две с ним потом воевал ежевечерне, но увы и ах, пока что он меня победил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2015 +1.Смазать смазкой направляющие.Ремонт очень дорогой(2 направляющих около 20 тр).Если люк заклинит в багажнике есть ручной привод,под обшивкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
